				E32 ,vesi salongis
				Postitatud: 30.01.2008 21:51 29
				Postitas marioe32
  nüüd kus sadas vihma on mu autos vesi ,täpsemalt kõrvalistuja jalge ees ja vesi tuleb umbes sealt kus puhub jalgadele sooja... Kas keegi teab kuidas see vesi sinna saab?? Kas mingid ära voolud on umbes või midagi läbi mädanenud ,üldiselt on roostet väga vähe. Autoks 730 V8 ,auto on toodetud 09/1993
				Postitatud: 31.01.2008 08:37 35
				Postitas trivium
				Tuttav mure! Iga kord peale auto pesemist või vihma oli kõrvalistuja jalgade ees lomp. Arvatavasti on vee ärajooks umbes, see asub paremal pool ajukarbi all. Aastatega koguneb sinna tolmu ja kõdunevat lehepuru, mis ärajooksu ummistab. Jupp traati ja natuke urgitsemist peaks probleemi lahendama, minul vähemalt aitas.
				Postitatud: 31.01.2008 11:26 58
				Postitas Genne
				kas mõtled seda kapoti alust ajude karpi?
 Profülaktilises mõttes peaks ka enda masinat  uurima.
				Postitatud: 31.01.2008 11:31 15
				Postitas trivium
Jah
				Postitatud: 31.01.2008 16:51 31
				Postitas marioe32
				Tänud trivium ,probleem lahendatud ,sõbra E39-l oli sama teema. Taha jalge ette kogunes 5cm vett ,kuna äravoolud olid umbes. Tasub üle vaadata ,sest salong võib hallitama hakata ja niiskust annab välja soendada sealt...
				Postitatud: 31.01.2008 20:55 09
				Postitas Genne
				Äkki oskab keegi veel mõnda konkreetset äravoolu kohta öelda, mida juba probleemide ennetamiseks kontrollida?
				Postitatud: 02.02.2008 01:48 06
				Postitas marioe32
				Genne kirjutas:Äkki oskab keegi veel mõnda konkreetset äravoolu kohta öelda, mida kontrollida?
Katuseluugi äravool on ka mis peaks jooksma kas taha poole või ette aknapostidesse ,katuseluugi tihend tegelikult vett ei pea...
				Postitatud: 02.02.2008 09:29 13
				Postitas priitv8
				Minu teada jookseb luugi äravool igasse 4 nurka.
				Postitatud: 02.02.2008 19:46 10
				Postitas Provokaator
				sama lugu. Vesi tuleb sisse. songisin ajukarbi aluse kanal puhtaks, aga ikka tuleb. Suure tõenäosusega tuleb vasi kolameke kojast kusakilt. Võtan plastiku eest ja vaatan mis eal all näha on.
				Postitatud: 02.02.2008 23:42 56
				Postitas Genne
				Äkki vesi tuleb ventika ruumist, seal  pikk kanal, kuhu  vesi peaks kogunema ja kahele poole (kuhu, ei saanud aru) voolama.
 Müstika
 Või on kellelgil pakkuda  viiteid kanalite joonistele vms. kohta.....
				Postitatud: 06.08.2008 13:59 33
				Postitas Genne
				Soojendan vana teema ülesse.
Enda autol oli täna pärast suurt sadu kindalaekas vesi
  Seega ajublokk kapoti alt  lahti võtta ja siis
  Kas terve karbi peab eemaldama või saab lihtsamalt?
 Sama mure on juhipoolse nurgaga- sajab sisse.
Äkki on kellelgi link välja pakkuda, et tekiks ettekujutus probleemi lahendamise käigust...
Terv.
Genne
				Postitatud: 06.08.2008 14:12 10
				Postitas Rain.
				Kusjuures, minul juhi jalgealune just märg ja veaks on see koht kus juhtmed mootoriruumi lähevad.
See juhtmete pundar peaks olema igal autol korralikult silikooniga tihendatud, aga jama algab siis kui näiteks signapaigaldaja juhtmeid mootoriruumist salongi veab, sest pärast ei vaevuta neid kohti uuesti korralikult tihendamast silikooniga või millegi muuga.
				Postitatud: 08.08.2008 13:04 10
				Postitas Genne
				Proovisin eile kõrvalistuja poolset äravoolu ava leida, aga ei tuhkagi.
Keerasin küll ajubloki lahti, kuid see liikus eest ära nii vähe, et tolku ei olnud. Ja selleks, et blokk eest võtta, tuleks ta täitsa molekulideks võtta (ajud seest, juhtmekimbud lahti jne. pärast kas kõik jääb tööle...
 Kokkuvõttes ei saanud targemaks. Suht tobe töö paistab olema....
				Re: E32 ,vesi salongis
				Postitatud: 03.08.2009 18:06 38
				Postitas mart284
				Sten kirjutas:Katuseluugi äravool ?
Pagasiruumi  luugi tihend  ?
Katkusin auto tühjaks, pagassi tagumine äär oli niiske, istme seljatagune täitsa kuiv. Jalgealune matt oli ligemärg ainult põhjast, ääred kuivad...
Oootan ja tuulutan, kuni kõik on ilus ja kuiv, siis lähen voolikuga katusele vihma tegema....
UPDATE: pool tunnikest voolikust kastetud- auto ikka veel kuiv. Katuseluugi torud siristavad ilusti vett ja ka pagassi ei jookse...
Jätan alt punni lahti ja loen auto omapäraks...
Update2: 2 tundi hiljem immitseb taas vett sisse, tundub, et tuleb sealt kanalist kuhu läheb akult + kaabel... homme uurin selle kaabli ilmumist mootoriruumi. Ehk leidub kala sealt
