E34 Rool
Postitatud: 24.01.2008 20:32 04
Postitas Steven89
Kuidas airbag rooli lahti saada?
Selline on mul:
http://www.vogtonline.de/Bilder/a_BMW_S ... ntacho.jpg
Eile proovisin lahti kiskuda..
Täna proovisin lahti kruvida(viie otsa selle asjaga) :D Ei mäleta mis selle nimi oli, aga selline kruvikeeraja, kus on 5 sirget jutti :D
Igatahes, sellega ma lahti ei saanud..
Millega see kinni on siis?
Äitäh
Postitatud: 24.01.2008 20:35 40
Postitas AARE540
Postitatud: 24.01.2008 20:47 10
Postitas Kalev
Tagant poolt 4 poldiga(torx), käib airbag ära, sis selle alt veel üks polt millega tuleb rool(16 padrun oli vist).
Postitatud: 24.01.2008 21:46 19
Postitas Hannes
Enne kui rooli ära hakkad kiskuma võta akujuhe maha ja oota umbes 15 minutit.See järel läheb sul vaja tähikvõtit.Sellega keerad rooli tagant kaks tähikut lahti, siis on sul turvapadi käes.See järel läheb sul vaja jah 16 võtit, et rool küljest ära saada.Kui see suur mutikas käes siis tõmba rool ettevaatlikult enda poole, sest seal veel 1 juhe küljes.See käib ka pistikuga ära.Tee proovi.Loodan, et said midagi aru.
Postitatud: 25.01.2008 00:12 23
Postitas Steven89
Sain ära vahetetud.
Natuke aega läks..paar korda läks valesti ja pidin uuesti lahti kakkuma uue rooli...
ainult, et uue rooliga jääb suund sisse...
Või noh, suund ei tule välja
Muidu, äitäh teile :)
Postitatud: 25.01.2008 12:34 56
Postitas nemps
Rooli küljes, allservas on naga mis suunad välja lülitab, kui see ära murdunud jäädki käega tulesid välja lülitama. Väga ebameeldiv tegevus, omal kogemus kui rool nahatamises oli ja suvaline baranka peale sai visatud.
Postitatud: 25.01.2008 13:52 19
Postitas Steven89
nemps kirjutas:Rooli küljes, allservas on naga mis suunad välja lülitab, kui see ära murdunud jäädki käega tulesid välja lülitama. Väga ebameeldiv tegevus, omal kogemus kui rool nahatamises oli ja suvaline baranka peale sai visatud.
Selline valge jublakas mõtled?
Ei, aga vahest jälle lülitab suuna ise välja...
