Automaatkäigukasti õlitase kontrollimine
Kuidas õigesti kontrollida käigukasti õlitaset,kas töötava mootoriga ja mis temperatuuril?Probleem on selles,et panin auto käima ,mootor läks soojaks,õlitase oli natuke üle miinimumi.Sõitsin ringi mõni aeg,kontrollisin jälle,näitas üle maksimumi.Aideke palun!
						aga kust seda käigukasti õlitaset kontrollida saab?
BMW 525i e34
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=4&t=53306
Mul ka üks pisike küsimus. Kastiks on ZF4HP22 automaat kast ja lugu järgmine. Nimelt oli automaatkast õlist tühi, sest radikast voolas kõik välja. Sai siis otsast lisama hakatud õli. Õlivardal oli kirjas, et tuleb külmalt kontrollida õli, lastes mootoril tühikäigul neutrali peal töötada. Nii tegingi ja vaikselt valasin juurde. Kuni sai õli otsa ja jõudsin siis peaaegu miinimumi peale omadega. Kuna oli muud tegemist ka autoga, siis jätsin tolle asja sinnapaika. Siis kuulsin seda 30-50 kraadi juttu. Tegin pisikese tiiru siis ja mis ma näen, mul on umbes kaks sentimeetrit üle maksimumi õli kastis.   Lasin natuke seista mõeldes, et lasin liiga kuumaks, panin siis uuesti käima ja ikka õli üle maksimumi. Vist sai siis ikka õli liiga palju pandud? Või peaks külma mootoriga ka üle kontrollima taseme?
  Lasin natuke seista mõeldes, et lasin liiga kuumaks, panin siis uuesti käima ja ikka õli üle maksimumi. Vist sai siis ikka õli liiga palju pandud? Või peaks külma mootoriga ka üle kontrollima taseme?Jah, uuematel ongi nii. E38, 39 jne enam kontrollvarrast pole. Kahjuks täpsemalt ei tea öelda, mis mudelitel see on või pole.tramtram kirjutas:mis autode automaatkasti õli te kontrollite, kas e39? Ja kus see kontrolli koht sellel autol üldse asub? Keegi kunagi seletas, et ainult nii saab kontrollida aut.kasti õlitaset, kui auto all hakkad muudkui uut õli juurde pumpama, kuni siis seal avast üle hakkab ajama.
