E36 roolilatt
madis86
E36 roolilatt
Postitus Postitas madis86 »
Huvitab, kas coupele ja compactile istub alla sama roolilatt.Endale tundub, et istuba aga igaksjuhuks siiski kysin.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Re: E36 roolilatt
Postitus Postitas Fred »
madis86 kirjutas:Huvitab, kas coupele ja compactile istub alla sama roolilatt.Endale tundub, et istuba aga igaksjuhuks siiski kysin.
Võimendiga latid sobisid kõik peale M3 oma vist.
puruvana
Postitus Postitas puruvana »
Kuna arvatavasti teema algatajal sama mure ,lekkiv roolilatt :D ,siis küsiks ,et palju umbes peaks arvestama rahaliselt ,et sellele lasta panna uued puksid ja tihendid ?
madis86
Ma kusagilt siitsamast foorumist lugesin, et UM-ist tihendikomplekt oli 1000 ringis + siis tööraha, see toimib juhul kui lihtsalt õlileke ja latt roosteta.Tartus uurisin taastamise kohta: kui ise maha võtad siis 3500 - see siis pisut põhjalikum tegemine.Igastahes kallis. :P
maxo
Postitus Postitas maxo »
Seal vahe ka,kas manuaalne või hydrauliline....esimene neist maksab suht vähe...ei tea kas tasub üldse taastama hakata.
Powered by M3 236kW
EDL: http://www.driftime.ee
puruvana
Aga kusagilt siit foorumist keegi kirjutas ,et on selline vahend olemas ,mille kallad anumasse ja täidab ära need lekkekohad. Sama toimega vist ,mis jahutusvedelikule lekkepeataja . Et küsikski siis ,kas see aine pumbale liiga ei tee ,või üldse võimendile ?
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
puruvana kirjutas:Aga kusagilt siit foorumist keegi kirjutas ,et on selline vahend olemas ,mille kallad anumasse ja täidab ära need lekkekohad. Sama toimega vist ,mis jahutusvedelikule lekkepeataja . Et küsikski siis ,kas see aine pumbale liiga ei tee ,või üldse võimendile ?
Kalla jah igast sodi sinna, vanasti pandi saepuru ka diffrisse et nii kõvasti ei undaks.
Sellised kemüüsed on kõik mõtetused, need kes selliseid katseid teevad ei hooli masinast või müüvad selle samal päeval suli kombel maha.
Ise soovitaks taastamise peale mõelda, kui väga räigelt ei loksu.
Läheb umbes sama hind mis teine romulast osta. Aga romula kraami ei tea keegi, väga kallis katseeksitus meetod. Omal nahal seda viimast tunda saanud.
madis86
Kysimus samasse teemasse: kas coupe ja compacti rooliotstel on mingi vahe?
joxs
Postitus Postitas joxs »
Ei ole.
JIN982
Postitus Postitas JIN982 »
kõige lihtsam kontrollida soobib või ei soobi www.realoem.com trjukkid sisse oma vin kodi otsid seal rollilatti detaili number , pärast käsitsi valid kompakt mudeli detaili number ja võrdled neid. Ise kuu aega tagasi samamodi vahetasin coupe - le panin sedanilt, kõik töötab. Maksma läks roolilatt - 1000, vahetus - 1000, esi- taga silla reguleerimine 1000 KIA esinduses. roolilatt ostsin Tartus autolt mis läks müüki juppidena.
BEMARI BEMARI ANNA GAASI. tel+3725184185
s2si
Postitus Postitas s2si »
ei saa eriti sotti sellelt antud lingilt? kes 325 ja 316 sama roolilatt ja sobivad 1:1? Tänud vastamast
elm
Postitus Postitas elm »
Pole seal midagi keerulist, otsid 325 - 316 roolilati tootekoodid välja, võrdled ja sott klaar. Kui realoem ei meeldi, kasuta
http://bmwfans.info/original/
teenust.
