E30 - ei taha enam tööle minna
sagurA15
Postitus Postitas sagurA15 »
tere,
selline jama on et sõitsin kõik oli korras, jätsin auto mingi tunnikeseks seisma ja peale seda enam käima ei lähe, testisin bensu pumpa aga see töötab, mingi jama on et voolud ei tule vist peale
äkki saate aidata milles probleeb.
kimmo
Re: E30 - ei taha enam tööle minna
Postitus Postitas kimmo »
sagurA15 kirjutas:tere,
Kas pumbale ei tule voolu peale? Sel juhul kontrolli pumbareleed.
sagurA15
sädet pole ka
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Väntvõlli andurit peaksid sel juhul kontrollima
F11
olev.k
Peamine sõiduk: Bmw 320 E46
Postitus Postitas olev.k »
Minul oli sama mure.Mina sain masina nii tööle et võtsin akujuhtme 15 min, maha pealeseda läks käima.Viga oli immos.
BMW kindel see!!!;)
BMW 320 touring 2001a E46
