E36 1995a - kesklukk tuleb maha osaliselt!
Envy25
Postitus Postitas Envy25 »
Probleem selline, et hommikul tööle minema hakates selgus et autol ei tule kesklukk maha. Uurima hakates avastasin: pagasniku luuk oli üldse täiesti lahti ( seda polnud kesklukk nagu sulgenud ) Ülejäänud neli ust olid kõik kinni ja väljast ei avanenud. Lõpuks sain võtmega keerates juhipoolse ukse lahti, teised uksed jäid endiselt kinni.
Töölt tulles hakkasin probleemiga uuesti tegelema. Üritasin seekord avada uksi seestpoolt. Sain lahti kaassõitja poolse tagumise ukse. Puldilt vajutades vilgutab auto tulesid nagu paneks keskluku peale aga tegelt ei pane neile ustele mis lahti olen saanud ja pagasniku luugile ka mitte ja avada üritades ülejäänud kinniseid uksi ka ei ava. Milles võiks siis probleem olla? Palun ehk oskab keegi aidata või midagi soovitada! :(
Lepard
Postitus Postitas Lepard »
Envy25
Päris ei saa pihta et mis seos sellel selle teema lingiga võib olla...selles teemas oli rohkem juttu ju kinni kiilunud pagasniku luugist. Pagasniku luuk aga mul üldse ilma kesklukuta justkui. Miks siis muud uksed kinni on ja kesklukku maha ei saa ja need millel on kesklukk pealt ära neid ei võta enam keskluku alla ka ju! :oops:
Lepard
No ühine on see, et ilmselt koduste vahenditega probleemi ära ei lahenda. Võta kätte, pane aeg kinni elektriku juurde ja saad probleemi lahendatud. ;)
Envy25
Aitähh! A kahju siis küll et kohe nii hull asi...see ongi ju see jama et ma ju ei tea kus Tartus mõni normaalne autoelektrik asub. Soovitada oskab keegi mõnda asjaliku tegelast!
mctimps
Postitus Postitas mctimps »
Envy25
Kahjuks mina sealt küll midagi tarka ei leidnud. Pole ühtegi asjaliku Tartu või selle lähiümbruse autoelektriku kontakti.
puruvana
Postitus Postitas puruvana »
Ei taha uut teemat teha ,aga tahaks küsida ,kus asub e36 320-l keskluku mootor vms . Probleem selles ,et puldist ja võtmest sulgedes ,suleb ainult juhipoolse ukse ,varem sulges ikka kõik korraga :( et kust kontrollida mida ?
Envy25
Kas keegi oskab sellest kohast Tartus midagi rääkida...suht uus koht vist?http://www.autoelektrik.ee/
foxy007
Postitus Postitas foxy007 »
mine vaata Tartus Aardla tn kahe raudtee vahel on autoelektrik nr on siin : 53420656....Väga asjalik tüüp! Proovi !
Üks koht on ka veel Tähe ja Ringtee nurgal nn Soodusmarketi juures asuv autoelektrik
Mercedes- Benz V250 - 2016
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Envy25 kirjutas:Kas keegi oskab sellest kohast Tartus midagi rääkida...suht uus koht vist?http://www.autoelektrik.ee/
Väga asjalik mees, hea töö eest võtab ka väärilist tasu.
Janar_R
Postitus Postitas Janar_R »
pagassi keskluku mootorit võid küll ise vaadata. tõmba trippidest polster lahti ja hinda seisukorda. minul oli murdunud üks hoob ja ei pannud samuti pagassi kinni. koduste vahenditega sai asi korda ja nüüd töötab nagu uus.
