e46 navigatsiooni paigaldus?
Oskab keegi öelda, kas on võimalik vahetada tavaline CD business makk naviga vastu? Kui on kas siis peab miskit veel ümber tegema või on veel miskit lisa jubinat vaja, et asi tööle hakkaks, ning mis võiks see maksta?Mõttlesin siis seda siin: http://cgi.ebay.com/BMW-E46-3er-Boardmo ... p1638.m122
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
Internetti oskate kasutada?
http://www.openbimmer.com/nav/sys/index.html
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/27078
http://e46.mit.edu/BMW_OEM_Widescreen_NAV_Retrofit.htm
http://bmwmods.co.uk/index.php?option=c ... 8&Itemid=1
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=192883
Neit jutte leiab veel, kui googeldada:
http://www.google.com/search?sourceid=n ... n+retrofit
no jah, asi tundus tiba lihtsam, kui seda nüüd vaadates
jääb vist ära, lihtsam mingi ekraan osta ja miskit navi sinna aretada. Googlest ei hakanud otsima, kuna ei osanud miskit otsingusse panna. Kuid tänud vaeva eest. Minu pärast võite asja lukku panna.
2006 118D :)
