E36 325i kiirendamisel suri välja
Dannuuu
Peamine sõiduk: e36 325i
Postitus Postitas Dannuuu »
proovisin täna siis pisut... lasin esimesed kolm käiku sinna 4000 põõrde juurde kõik ja neljandat sisse pannes pole nagu käik sisse läinud,põõrdedd panid tühja kuskile 5000 juurde ja auto suri välja hoo pealt... käivitasin hoo pealt ja suri jälle välja..jäin teeäärde seisma ja proovisin käivitada aga ei õnnestunud... sumps tegi imelikku häält ja kapoti alla vaadates tuli sealt mingit haisu natuke....
midagi katki ei paistnud esmasel vaatamisel olevat ja tilkunud pole ka maanteele midagi...
peale ebaõnnestunud käivitamisi.. ca.3 korda... siis sai aku ka tühjaks kuidagi kiiresti....
nagu sellest vähe oleks läks rool kogemata kuidagi lukku pukseerimise ajal ja see konks mis on keeratav esisilla sisse läks pooleks ja see pool on seal ikka veel sees.... no see selleks..keevitab midagi peale ja keerab välja,aga ikkagi....
minu ebaõnn siis....
mis seal võis nüüd kokku joosta?
äkki sai see alguse sellest et starter on tsipa idikas ja paaril korral käivitamisel on peale undamise ka ragisenud...
ja lolli peaga olen edasi ragistand,niimoodi on ta hamamsrattad kuskilt siledaks hõõveldanud ja nüüd siis valu andes andis ta ka otsad... homem proovin aku täis laadida ja siis käivitada uuesti....
kuigi kahtlane....
kõik ettepanekud,arvamused oodatud :?
Viimati muutis Dannuuu, 11.01.2008 01:03 16, muudetud 1 kord kokku.
ziilike-uduz
Peamine sõiduk: 325Ti
Postitus Postitas ziilike-uduz »
ei ole päris spetsialist aga, et hoopealt jookseb kokku ja starter enam valu ei anna..... :?: ehk vigane genekas & aku, :?: :oops: andis kett otsad?
Ei ole sündinud mehaanik
Dannuuu
ziilike-uduz kirjutas:ei ole päris spetsialist aga, et hoopealt jookseb kokku ja starter enam valu ei anna..... :?: ehk vigane genekas & aku, :?: :oops: andis kett otsad?
käivitamisel ta lubas nagu,aga tööle ei läinud ja sumps tegi imelikku häält...
eks homme slegub rohkem kui aku täis laen ja uuesti proovin..seniks hoian põialt ,et klapid vms kokku ei läinud .... :?
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
midagi pidi seal kokku jooksma,niisama hoopealt auto ei tohiks välja surra!proovi parem käsitsi seda mootorit keerata,kui poob kinni võta klapikambrikaas maha ja vaata äkki näed sealt midagi!mina olen endal kiirendades nukvõlli pooleks sõitnud
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,33@191km/h
mesamees
Postitus Postitas mesamees »
väike vöimalus on ka see et keti pinguti andis järgi ja nüüd vöivad klapid köverad olla,ühesönaga keeras nuki paar hammast üle.mul on selline asi korra juhtunud.käima tömmates veidiaega käis suurtel pööretel ja starterist polnud lootustki käima saada ainult lubas ja turtsus.kui klapikambri kaane maha vötad kontrolli nukki ja väntvölli märkide paikapidamist.
BMW325
Dannuuu
mesamees kirjutas:väike vöimalus on ka see et keti pinguti andis järgi ja nüüd vöivad klapid köverad olla,ühesönaga keeras nuki paar hammast üle.mul on selline asi korra juhtunud.käima tömmates veidiaega käis suurtel pööretel ja starterist polnud lootustki käima saada ainult lubas ja turtsus.kui klapikambri kaane maha vötad kontrolli nukki ja väntvölli märkide paikapidamist.
eks see tunda annab.. praegu mehed teeninduses jamavad sellega...
starter nagu lööb tagasi käivitamisel..ei võta järgi üldse...
Karol
Postitus Postitas Karol »
No 4000 pööret seda küll ei tohiks teha. Väntvõlli andur äkki?
E 39 535 1997.a.
Targo
Postitus Postitas Targo »
Võimalik, et starter lihtsalt lõpetas töölepingu (jooksis kinni).
Dannuuu
Targo_V kirjutas:Võimalik, et starter lihtsalt lõpetas töölepingu (jooksis kinni).
sõidu pealt?
Dannuuu
paar uur mõtet on tulnud,et kuna käike lappsisn suht kiiresti sisse, nagu kiirrendusel..et korraks aint sidur alla ja laks lahti ja gaasi..siis vb sain õppetunni selle näol et lasin siduriketta sodiks?
sidur aegajalt libises kah eelnevatel kordadel kui sügise poole sai valu antud paar korda...
aga samas kas ta ei peaks tööle siis ikka minema ?
Targo
Dannuuu kirjutas:
sõidu pealt?
Täpselt. Ise läbi elatud selline juhus. Sõidu pealt suri välja ja rohkem starterit järgi ei võtnud. Vana starter oli kinni kiilunud. Uus läks peale ja sõit jätkus. Sul muidugi ei pruugi sama viga olla aga tasuks kontrollida.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Dannuuu kirjutas:paar uur mõtet on tulnud,et kuna käike lappsisn suht kiiresti sisse, nagu kiirrendusel..et korraks aint sidur alla ja laks lahti ja gaasi..siis vb sain õppetunni selle näol et lasin siduriketta sodiks?
Aga mingid mehed kuskil teeninduses kaevasid mootoris ju nagu aru võis saada. Ei leidnud midagi selle ajaga :shock: Klapikambrikaane alla vaadati, kett peal ja terve? Mootor vända otsast ajades ringi käib?
Kui sidurit kahtlustad, siis kas siduripedaal on jala all tavaline?
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
äkki leevendiga hooratas andis otsad?
jackpuuk
Postitus Postitas jackpuuk »
Kuulge poisid - plikad , aitab sellest ajuvaba teksti kuulamisest , selle rondi tee on ammu juba emex (lugege kokku postitused ) 3 K eek -i ei saa BMW-d , see jutt siin on foorumlaste ajaraiskamine :evil:
Dannuuu
jackpuuk kirjutas:Kuulge poisid - plikad , aitab sellest ajuvaba teksti kuulamisest , selle rondi tee on ammu juba emex (lugege kokku postitused ) 3 K eek -i ei saa BMW-d , see jutt siin on foorumlaste ajaraiskamine :evil:
kes sulle saba peale astus?
ja kas postituste arv viitab auto saatusele... siin mõnedel on tuhandetes postitusi.. kõik romula tee v?
3000eek bmw?
kas ma pakun enda bmw-d 3000.- sulle ?
Dannuuu
telefoni teel eriti aru ei saand aga väntvõll ise vms oli otsad andnud 90 prossu.. homme tean kindlamalt
mesamees
kui väntvöll pooleks läks pidi see olema küll juba varem lihvitud ja mitte ühe korra.originaalis nad muidu tavaliselt öra ei murdu kui miski järsult kinni ei jää kuid see nagu väga vähe töenäoline
BMW325
Dannuuu
mesamees kirjutas:kui väntvöll pooleks läks pidi see olema küll juba varem lihvitud ja mitte ühe korra.originaalis nad muidu tavaliselt öra ei murdu kui miski järsult kinni ei jää kuid see nagu väga vähe töenäoline
aga ikkagi... väntvõll andis otsad....
mootoril kate maas... see osa kus kett üleval on seal on hammasrattad ..aga all on kulunud...
ja kui mutrivõtmega nüüd seda polti(väntvõlli) sealt alt loksutada siis kohe kett ei liigu....
suhteliselt suuremahuline töö tuleb ette võtta ja eelarvet hakkan arvestama alates 10k.-
sest seal tuleb kõik plokikaan ja veel sada asja lahti kiskuda....
mõte korraks et müüks maha ta praegu..
aga samas kui korda teha siis ta liiguks päris hästi ikkagi....
mõtlen...
armuke muutus mõrraks :)
hollow
odavam jah mootorit vahetada siis kui seda remontima hakata... sest ainult vända vahetusega sa ei pääse kui sa mootori pulkadeks kisud
vendw
Postitus Postitas vendw »
ma arvan et tõmbasid kiirendades 4 asemel 2 käigu ja nii see juhtuski .
eero
Telefon: 5256627
Dannuuu kirjutas:suhteliselt suuremahuline töö tuleb ette võtta ja eelarvet hakkan arvestama alates 10k.-
mõtlen...
Tea kas peaks uue ajaviite omale võtma ;) :roll:
EDIT: kui kett kohe ei liigu, siis on hoopis ketiratta vända otsa peal ringi tõmmanud. Et pigem andis kiil järgi mitte vänt.
Ja klapid kolvid ikka koos.
Korralik disaster :|
hollow
ja ikkagi odavam selliseljuhul otsida töötav mootor töötava autopealt kus saad asja kontrollida... vana viskad vahelt välja ja uue asemele
Dannuuu
vendw kirjutas:ma arvan et tõmbasid kiirendades 4 asemel 2 käigu ja nii see juhtuski .
ei,nii see vast ei olnud.. teist käiku sisse tõmmtes oleks olnud tugevam jõnksakas läbi aga ta lihtsalt suri välja....
eero kirjutas:
mõtlen...
ajaviiteks hea küll ju ;) :cool:
täna lähen uuesti parandusse...täna on see õige mees ka kohal kes organiseerib seal....
igatahes kui keegi tahab siis.. ääm....
müüa "põrsas kotis".... vb on suurem viga.vb väiksem..... 37000.- ?!
Dannuuu
täna siis selgus et ehk ei olegi kõige hullem käes...
homme võtavad kaane eest ära ja võibolla.... ja võibolla on ainult hammasratas katki läinud....
pisike lootus on,et läks suht hästi....
mesamees
kui hammasratas katki või lihtsalt kiil puru ja märgid paigast ära sis on suht kindel ka see et on klapid köverad,ja see pole just väga odav löbu,sisselase 195kr.ja väljalase 205kr.klapp. plus plokikaane tihend ja vöibolla veel paar pisiasja.
BMW325
Dannuuu
case closed....
olen õnnesärgis sündinud vist :)
kogu lõbu läks maksma 1200...
ja viga oli selles et rihmaratta kiilu oli jälle ää tõmmanud....
sellest ka starteri viga.....
süütenurk oli vale....
vedas et keegi auto vastu huvi ei tundnud ja ära ei ostnud :cool:
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Väntvõllil kiilu pesa siis deformeerunud, et jälle?
Dannuuu
Cert85 kirjutas:Väntvõllil kiilu pesa siis deformeerunud, et jälle?
läks eelmine kord kiirendusvõistlusele ja läks ka seekord maanteel "vägistades"
omad vitsad peksavad
