525 tds ei käivitu
helitehnik
525 tds ei käivitu
Postitus Postitas helitehnik »
Probleem siis selles, et külmast peast käivitub mootor ilusti, kuid kui mootor juba töösoojaks käinud ning välja suretada siis ennem käima ei lähe kui oodata millal maha jahtub, ehk siis millal eelsüüteküünlad järgi võtab.
Milles võib asi olla ning kelle poole pöörduda
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
siin neid teemasi päris palju!otsi natuke ja võid õhtuni neid lugeda ;) esimese asjana pakuks kütuse kõrgsurvepumpa :!:
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 10.78@198km/h
helitehnik
sai siin neid asju loetud jah, sai isegio targemaks, selline asi veel antud isendiga et pöörded ka kõiguvad vahest, kuid vahest käib ilusti, ning täna oli näiteks selline probleem et ei läinud enam külmalt ka käima, tyhipöördel nagu käis kui starterit peal hoidsid, kuid kui starteri lahti lasid, jäi seisma, ei löö siis nagu piisavalt kütet peale
vana524
Postitus Postitas vana524 »
lase hammasrihm lõdvaks ja katsu pumba rihmaseibi loksutada. kui loksub kenasti, siis ilmselt pump hõre.
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Sellel tds´il siuke paha lugu, et temal ei ole ühtegi rihma mida saaks lõdvaks lasta :roll:
525 TDS´a EXECUTIVE
jargo
äkki süüteluku põhi :?: vaata ka sellele üksikule juhtmele mis pumba peal on tuleb toide peale kui süüde on sees?
330ci 6k man
helitehnik
sai ka see lüliti tehtud et küünlad saaks ka sooja mootoriga järgi panna, nüüd saab käima ka soojalt kuidagimoodi, aga see pole siiski lahendus, proovisin sinna juhtmesse tuleb vool küll, mida veel pakute, mida võiks läbi olla, mida mismoodi kontrollida?
helitehnik
viga siis teada auto käib nüüd ilusti, viga oli sõelas mis paagi põhjas
