E38 Uksed külmaga ei jää kinni!
fox666
Postitus Postitas fox666 »
Proovisin leida vastavat teemat aga ei leidnud,nimelt öö läbi auto seisab hommikul lähed teed ukse lahti ja siis tambi palju tahad aga uks enam ei lähe kinni.Ja niimodi külmaga kogu aeg mõni uks jamab?Autoks e38 aga olen kuulnud et ka e39 sama jama talvel pidi käima?Ehk keegi kursis asjaga mis ette võtta?
Minul BMW E46 320i sedaan 2000a.Naisel BMW E46 318i sedaan 1998a.
Tel. 55635375 Mail: fox666@hot.ee
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Siin on pikalt juttu sellest jamast.
Mina uputasin WD40-t luku sisse ja hakkas kohe kinni jääma.
fox666
Tänud!
eero
Telefon: 5256627
Töötas see sul ka või?
fox666
Ajan kõige pealt auto garaazi,lasen korralikult üles sulada siis proovin lukud õli täis lasta ja eks siis mõne päeva pärast ole näha kas aitas. :roll: Annan siin siis teada.
--kala--
Re: Uksed külmaga ei jää kinni!
Postitus Postitas --kala-- »
fox666 kirjutas:Proovisin leida vastavat teemat aga ei leidnud,nimelt öö läbi auto seisab hommikul lähed teed ukse lahti ja siis tambi palju tahad aga uks enam ei lähe kinni.Ja niimodi külmaga kogu aeg mõni uks jamab?Autoks e38 aga olen kuulnud et ka e39 sama jama talvel pidi käima?Ehk keegi kursis asjaga mis ette võtta?
mul sama jama parema tagumise uksega, täna ajasin sooja proovin kas ka asja saab
<powered by 330xd 09>
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
mul hakkas vahepeal ka uuesti jamama see ukse värk!õlitasin ja möllasin kuid kasu ei old!alati kui uks kinni ei jää lähen ajan vajaliku külje paarikümneks sekundiks päikse kätte ja sis lukku ta läheb ning õlitan ja määrin uuesti!
IvoM
Peamine sõiduk: BMW G20 320d Xdrive M sport 2019a.
Postitus Postitas IvoM »
mul sama jama kõrvalistuja uksega
G20 320d xdrive MSport '19
E38 725tds '96
E30 318i '88
--kala--
mul hakkas suurest määrimisest juhi uks kolisema
selgus et vastus mis ukse posti kyljes oli oli kulunud ja nüüd oli uksel lihtsam liikuda
tuleb alustuseks isoleeri ymber tõmmata kunuks on aega uus puks treida :D
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
Alari.
Telefon: 5181397
sain lõpuks oma veast lahti!ostin kaks väikest pudelit luku õli,tõmbasin lingi üles ja sis paistab sealt väike vahe mis läheb ukse sisse,lasin ohtralt luku õli igale uksele ja tänase külmaga pold enam mingisugust probleemi! :D
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Mul ei sulgunud reede õhtul ükski uks. Õnneks sai soojas laohoones auto üles sulatatud. 15 min. pärast sulgusid kõik uksed jälle normaalselt.
Kinni oli jäätud uste sulgurite mehhanismid.
Et see jama ei korduks, lasin ukse sulgurisse lukuõli. Määritud sai fiksaatori võlli ja fiksaatori all olevat fiksaatori vabastajat. Järgnev pilt on näitlik, määrimisel mitte midagi lahti kiskuma ei pea.
Enne määrimist sai fiksaator sõrmega lükatud lukustusasendisse ning ukselingist tõmmates ei toimunud mitte midagi. Peale määrimist toimis kõik nii nagu peab.
velts1
ukselukkud jääs
Postitus Postitas velts1 »
kiirelt saab nii et valada kuuma vett ukse peale, ukselingi juurde.probleemi see päriselt ei lahenda ainult korraks
tambets
Re: ukselukkud jääs
Postitus Postitas tambets »
velts1 kirjutas:kiirelt saab nii et valada kuuma vett ukse peale, ukselingi juurde.probleemi see päriselt ei lahenda ainult korraks
Ull pääst? (Sry, ma võrukas, loe: loll peast?)
Ja pärast on kogu uks jääs..
Parem teha mitme kordne kilekott ja sinna kuuma vett sisse ja siis hoida ukse peal. Aega võtab, aga toimib.
London
Postitus Postitas London »
Sama jama e32el,külmaga enam mõni uks kinni ei lähe,peab üles sulama...aga wd40 kasutanud..nh nii ja naa..parem kui mitte midagi
Sten
Peamine sõiduk: Trafic
Postitus Postitas Sten »
Miks on vaja jamada vee või kilekotiga ?? :roll:
Ukse polster maha
Klaasi juhtsiin ära
mõned kruvid lahti ja lukk uksest välja
Lukk puhtaks ning määre vahele
Ja harjutust alga vastupidises järjekorras ...
Endal tehtud sama protsess juhi uksel koos lingi eeemaldusega..
Ei tohiks üle tunni eriti minna ....
dellu
Postitus Postitas dellu »
Tuttav tunne, mul ei jäänud kõrvalistuja uks kinni. Ainuke variant oli ust kinni hoida ja siis seest ukse lukustamise nupuga mängida. Siis ei jäi esimesse asendisse lukku :). Pärast aga ei saanud seda enam lahti kuna oli soojaks läinud ja üles sulanud.
Uuel autol õnneks seda muret pole :)
wanamees
Postitus Postitas wanamees »
siin -10 ilmadega mis korraks olid oli endal sam lugu, tegin juhiukse lahti ja enam kinni ei lähe. panin siis luku peale, uks praokil sõitsin prsimasse sooja parklasse, sulas üles ja töötas.
järgmine päev sama külmaga enam probleemi polnud.
Antikristus
Peamine sõiduk: BMW 530D AT
Telefon: 53034685
Postitus Postitas Antikristus »
wanamees kirjutas:siin -10 ilmadega mis korraks olid oli endal sam lugu, tegin juhiukse lahti ja enam kinni ei lähe. panin siis luku peale, uks praokil sõitsin prsimasse sooja parklasse, sulas üles ja töötas.
ju siis polnud enam piisavalt niiskust et jäätuda:) Enadl audiga oli sama jama juhi uxega kinni ei jäänud ja sõitsin ka ust kinni hoides kuni seest läks soojax ja siis ka ux hakkas toimima :D Edu :idea:
530 2002... saab hakkama!!!
Alari.
Telefon: 5181397
endal oli sama jama,külmaga kinni ei jäänd!panin turvavöö läbi käepideme ava ja sõitsin lähimasse autopoodi ja ostin luku õli!Tõmbasin lingi üless ja siis tekib ukse ja lingi vahele vahe kuhu lasin luku õli ja kõik toimis jälle normaalselt ja enam ei jama!
