e30 325 126kw aju laenutus!
juulius1
Postitus Postitas juulius1 »
tere!kuna ei leia kuidagi mis autol viga on,siis kahtlustatakse et viga võib ka ajus olla...kas kellelgi on laenuks anda 325 126 85 a mootorile mõni aju et vaadata mis ta sellega teeb.
probleem iseenesest siuke et külmalt töötab korralikult aga soojalt sureb lambist välja ja enam käima minna väga ei taha.ning pärast mõneminutilist ootamist läheb uuesti käima ja sõidab normaalselt-vahel veidi pudistab...auto on mind juba 3 aastat korralikult teeninud ja loodan et teenib veel väheke...
üle on vaadatud küünlad,juhtmed.
õhulugeja viga ei tohiks olla,siis peaks väga hapult liikuma aga liigub normaalselt kui töötab...
Kui kellelgi on päevaks või nii anda aju sellele autole siis oleksin tänu võlgu või noh-annab kokku leppida kah midagi :)
Viimati muutis juulius1, 06.01.2008 17:21 53, muudetud 1 kord kokku.
noniii
kapa
Postitus Postitas kapa »
loe eero auto teemat.
juulius1
millist teemat täpsemalt mõtled?
noniii
kapa
325ix tal oli samamoodi jamanud ja pärast tõstis 2 pistikut omavahel ümber ja OK.
need teemad kaks eri asja.
mina joodaks ajus süütetransi jalad üle
juulius1
truumu pakkus välja variandi et klapivahed on paigast ära. esmasp neid kontrollima.
noniii
truumu
Postitus Postitas truumu »
Kui auto soojalt üldse käima minna ei taha, siis vaevalt klapid süüdi on
Tühikäik võib ainult ära kaduda
Sain Sinu jutust valesti aru
juulius1
eile töötas korralikult,täna jälle jukerdab
üks vana pakkus et bensupumba relle või olla siuke läbi minemas-et võib sulada üles jne
pump ise sai vahetatud 3 aastat tagasi-see ei tohiks küll läbi minemas olla
äkki keegi oskab öelda mis need releed ka maksta võiksid?
noniii
kui mul midagi diagnostika või elektri teema kohta öelda on , siis tasub seda kontrollida :!:
kontrolli ajus oleva süütetransi jooted.
samuti mõõda väntvõlli pöörete andurite takistusi kui ei käivitu
juulius1
ajus on nii palju erinevaid otsi mida kontrollida-kas mõnd pilti pole, mille järgi saaks näha millised need otsad olla võivad.
kunagi isegi tegin pilti oma ajust aga need peab üles otsima.
või käib see sul patrik nagu naksti? :)
noniii
kahjuks e30ga on mul kõik. enam ei võta
juulius1
aga kui toon aju lahtisena sinu kätte,siis näitad ära mida tinutada oleks vaja?
noniii
juulius1
täielik müstika.auto ei lähe paremaks.tehtud on diagnostika.6-s küünlajuhe vahetatud.tegin benapumbal filtri puhastuse ja panin Valdeku "võlujooki" paaki. homme veel benafiltri vahetus ja siis aju küttsüsteemi dioodide üle tinutamine.mõtted ideed hakkavad otsa saama-auto on aga ikka sama tark.
noniii
ruts
Postitus Postitas ruts »
Kas jagajakaant oled millalgi vahetanud ? On juhtunud sarnane lugu , et auto külmastpeale käivitub , sõitis täpselt 2 km siis suri välja , käima minna ei tahtnud . Peale 5 - 10 min. seismist läks uuesti käima ja sõitis jukerdamata . Selgus , et jagajakaanel oli mõra sees . Igal juhul anna siis meile teada , kui aju süütetransi jalad üle tinutatud saavad >> kas oli ka abi ? Vastasel juhul võin korraks 325i 86a. 126kw aju oma auto pealt proovida anda .
e21; e30 325i
e28 2,0
juulius1
kõige pealt peab süütetransi jalad üles leidma,patrik nagu peaks teadma kus need asuvad aga ta pole veel vastanud-ise pole nagu suurem asi tinutaja ka,et julgelt aju kallale minna
-äkki on veel kedagi kes oskab näidata või viitsiks ise üle tinutada-
bemm aga jukerdab veel...ei aidanud benapumba puhastus ega filtri vahetus...
noniii
viska aju siia, ma vaatan üle kui aega jagub
juulius1
90% tõenäosusega oligi süütetransi jalgade süü-patrikul võttis 5 mintsa umbes et asjad üle tinutada ja kombes-seni pole välja surnud enam ja bemmu nurrub nagu ennem.
tänud patrikule:)
noniii
ruts
:) ..hea , et asi korras ! Käis ka minu auto aju Patriku juures tinutusel , sai korda :D . Vanematel pidavatki ajuga probleem olema , kuna tehnika polnud nii hästi veel välja arenenud , tehase joodised olid kehvavõitu :( . Kahju , et Patrik enam vanemaid masinaid elus ei taha hoida . Plaanis oli ka diagnosti minna , miski sitikas vaevab ka minu 325 -te . Väga sileda maantee puhul on tunda mootori kerget tõrkumist :( . ....alguses kuulsin ise ka seda klapi juttu , klapivahed tellitud , diagnost viga ei näita aga ikka tõrgub veits . Arvan , et peab mingi õhtu luubiall istuma ja aju joodiseg üksipulgi üle kontrollima . Talvel saab ju liikuda mõne põhjamaise liikuriga :D
e21; e30 325i
e28 2,0
jackpuuk
Postitus Postitas jackpuuk »
Ruts, vaata küünlad üle, kuna viimati vahetasid? See tuttav sümptom nagu.
