				4,0 vs 4,4
				Postitatud: 03.01.2008 10:17 05
				Postitas Kristjan_T
Tüütaks küsimusega on kellelgi kogemust kas 4,0 hakkab tööle 4,4-jase asemel.
Nimelt pole 4,4 eriti leida kuskilt.
				Postitatud: 05.01.2008 00:57 08
				Postitas hotwing
				Täpsusta oma küsimust, niimoodi ei oska keegi midagi vastata.
				Postitatud: 05.01.2008 03:46 03
				Postitas AARE540
				Mootor ise sama põhimõtteliselt, aga näiteks kui 4.0 asemele 4.4 visata, vajab see ka kaabelduse vahetust.
Ega sa, semu ei hakka ometi E30st sellist projekti tegema?
Kuigi, sind teades, ei imestaks ka
				Postitatud: 09.01.2008 10:50 22
				Postitas Kristjan_T
				Tutav tahab omale 4,4 jase mootori asemel 4.0 peale panna kuid te ei tea kas hakkab sama tehnikaga tööle või on vaja midagi veel välja vahetata.
4,4l pole lihtsalt eesti võtta kuskilt.
				Postitatud: 09.01.2008 12:54 29
				Postitas priitv8
				Kui see 4.4-ne on juba VANOS-ga, siis läheb keeruliseks.
				Postitatud: 11.01.2008 17:12 40
				Postitas Provokaator
				Teema omanik väiks teada anda, mis selle mootori vahetusega saanud on?
