E36 bensiinipump
Postitatud: 02.01.2008 18:19 53
Postitas djerocdrah
milles võib olla probleem kui autol pumbad lähevad rikki selle nädala jooksul juba 4jas pump tegemist siis bmw e36 325i ga
Postitatud: 02.01.2008 18:20 34
Postitas Veljo_V
Pumbad uued või romula omad!
Postitatud: 02.01.2008 18:21 13
Postitas djerocdrah
kasutatud..
Postitatud: 02.01.2008 18:22 55
Postitas patrik
sodi paagis.
sõela ikka vahetasid ära? äkki on auk sees või halvasti paigaldatud?
Postitatud: 02.01.2008 18:24 27
Postitas djerocdrah
patrik kirjutas:sodi paagis.
paak puhas ning sõel korralik
Postitatud: 02.01.2008 18:31 12
Postitas AARE540
Kasutatud pumba puhul sa ei tea ju kunagi, kui kaugel see omadega on juba.
Postitatud: 02.01.2008 18:33 59
Postitas djerocdrah
AARE530 kirjutas:Kasutatud pumba puhul sa ei tea ju kunagi, kui kaugel see omadega on juba.
pumbad pärinevad mu oma lammutuses olevatelt autodelt mis on kindlalt enne korralikult toiminud. mingi aeg küpses ka pumba relee läbi sai seegi vahetatud.
Postitatud: 02.01.2008 18:37 25
Postitas patrik
filter uus?
mõõda ära pumba voolutarve
Postitatud: 02.01.2008 18:42 49
Postitas djerocdrah
patrik kirjutas:mingi aeg küpses ka pumba relee läbi sai seegi vahetatud.
filter uus?
njh homme diagnosti minek kuna omal pole testritki
njh eks saab selgeks milles point ei julge uut pumpa külge panna kallis lõbu kui see kah samamoodi otsad annaks.
Postitatud: 02.01.2008 19:49 59
Postitas thend
kui filtrit pole vahetanud, siis pakuks et filter on sodi täis.
Postitatud: 02.01.2008 19:55 36
Postitas kaupo_s
vii UM
Postitatud: 02.01.2008 20:19 50
Postitas Rain.
Pealkiri muudetud!
Ja järgmine kord kui uue teema teed paluks korralik pealkiri ka teha, mitte kirjutada sellist nagu oli!
Postitatud: 09.03.2008 19:40 41
Postitas rehv1
tere . mu autol sama jama . saad sa öelda mis seda pumba riket põhjustas
Postitatud: 09.03.2008 22:21 03
Postitas djerocdrah
rehv1 kirjutas:tere . mu autol sama jama . saad sa öelda mis seda pumba riket põhjustas
kontrollimisel selgus et sademepüüdja puudus ning benzukast sattus kehv bensiin sain uue pumba koos korraliku sademepüüdjaga ning siiani toimib ilusti
