K:e36 2.5td mootor maas ja 2.5 bensiin peale
xxbemari
Postitus Postitas xxbemari »
sai siis e36 2.5td pealt mootor maha võetud.et paneks nagu bensiini mootori peale.doonoriks oli komplektne 325 .sai siis 2.5 bensiin peale pandud koos kogu kupatusega mis oli mootori küljes,aju,kardaan, paagifilter jne,andsin siis võtit aga käima ei läinud....et milles siis asi võib olla????mootor ennem käis kui maha võtsi aga panin teisele peale aga nüüd käima ei lähe???kas keegi oskab ehk kuidagi aitada???
redline
Postitus Postitas redline »
juhtmete osas kõik korras?
Äkki peab juhtmeid natuke ümber tegema, sest ei pruugi diisel ja bensiin üks ühele kokku sobida juu :roll:
xxbemari
mootori juhtme pistiku panin sinna pistikusse mis on kere küljes.sobis nagu.korraks läks nagu käima ja siis enam ei läinud.
ja nalja siin ei ole mootori vahetamine käis päris kähku..aga nüüd ei taha käima minna
:lol: :lol:
kütte ikka vahetasid ära?
kütusepumbad on erinevate rõhkudega
vaheta pump kah ära
xxbemari
ikka bensiin juba paagis.ja pumba panin ka bensuka oma
Viimati muutis xxbemari, 02.01.2008 18:40 27, muudetud 1 kord kokku.
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
kas aju vahetasid ka ära ?
xxbemari
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Mis seal ikka siis. Hakka nüüd jälge ajama, mis puudu on. Toited olemas, säde, kütusesurve. Pihustid avanevad. Andurid kõik otsas kus vaja.
Veendu ka selle pistiku õigsuses veelkord, kas on ikka 1:1. Kas pin`id jooksevad pistikus õigesti kokku.
Arvan, et diisli kaitsema- ja relee karp pole mitte samad (puudub siis toide kusagilt) ja kas süütelukk ka neil sama. Võrdle ka kahtluse all olevaid komponente näiteks realoem`is.
xxbemari
nüüd enam sädet ka ei ole.ennem oli ja enam ei ole.
Cert85
Sul tasub mingi skeem otsida ja hakata ajama, et kus mis toide olemas on. Et andurid kõik ilusti järel oleks jne. Eeldan, et miski toide puudub sul kusagilt. See, et algul nagu säde oli?
xxbemari
aga ei oska seda realome kasutata.kust saaks selle skeemi
Cert85
realoemist ei saa- minu teada. Sealt saad detailide varuosakoode võrrelda, et mis diislil ja bensukal ühist on, kui kahtle mingi asja mitte sobivuses.
xxbemari
diisli pistikul oli 17 või 18 juhet..aga bensukal oli mootori pistikul 21 juhet küljes.ja diislil läks mootori küljest 2 pistikud kere külge aga bensukal läheb ainult 1 pistik kere külge ja üks jääb tühjaks
xxbemari
toom
Postitus Postitas toom »
aadu16
kas
Postitus Postitas aadu16 »
mootrit üldse ringi ajab ja kui ajab siis on juba midagi süüte juures vb süütepool et sädet ei ole kunagi juhtus vennal selline kamm et süütpool läbi!!!
See ei loe , et sul on load vaid see loeb kas sa oled joonud :)
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
6tk läbi :roll:
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 10.78@198km/h
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
jargo kirjutas:6tk läbi :roll:
vaata tavaliselt kui 1 syytepool õhku kavatseb lennata, siis läheb suure tõenäosusega aju ka järgi... proovi aju vahetada
xxbemari
mismoodi ta õhku lendab???
hollow
xxbemari kirjutas:mismoodi ta õhku lendab???
kasuta siin natuke otsingut... peaks nii mõnegi pildi leidma
Cert85
Jep! Viga oli vist sellest, et kui süütepool läheb võisid minna ka lõputransid ajus- oli vist nii.
Edit: Leidsin teksti.
http://www.diagnostika.ee/JutukeBMWst.htm
xxbemari
säde nüüd kuhugi kadunud...süütepoolid korras, kontrollisin.vool tuleb sinna süütepooli pistikusse.....
Cert85
Kuidas Sa süütepoole kontrollisid?
Õigetel aegadel peab ka katkestus tekkima, et säde tekitada.
Kontrolli siis ka üle väntvõlliasendiandur!
Kardan, et Sul kusagilt ikka miskit puudu, mõni toide või anduri impuls.
xxbemari
teise auto peal proovisn süütepoole ja toimisid....aga kuna homme võtan mootori maha.ei viitsi enam aega raisata selle peale...
xxbemari
LUKKU
teema LUKKU
Cert85
Et loobud siis ja tagasi läheb diisel või mis?
xxbemari
diislit enam peale küll ei pane ei tee enam autost traktorit...läheb 1.8 bensukas peale...kere suht hea ei taha juppideks võtta...uus mootor juba peal ja käib ka juba!!!
