E36 Radiaator
E36 Radiaator
Probleem siis selline, et sai tehtud dosooli vahetus ja jahutussüsteemi pesu ja mitmeid kordi sai õhtutruskorki keeratud ja tugeva käega nagu ma olen sai keeratud nii, et pool sellest plastmassist kruvist jäi sisse ja teine pool murdus ja tuli ära. Mis nüüd teha, kas üle puurida ja uus vint sisse keerata või on asi hullem ja tuleb kogu radikas ära vahetada?
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Proovi äkki saad selle kruvi ikka kuidagi kätte. Ise suutsin samuti selle kruvi sinna sisse ära murda. Aga see poolik kruvi tuli suht lihtsasti välja sealt pesast kruvikeerajaga keerates. Nii et proovi ka esialgu seda varianti. See kruvi ja pesa on plastmassist, seega ei saa see seal väga kõvasti kinni olla. Ja minu meelest on see plastmass paneel, kus see õhutuskruvi asub, kahe poldiga kinni keeratav. Seega peaks see olema ka eraldi välja vahetatav, kuid täitsa kindel ma selles pole.
marek555 kirjutas:Proovi äkki saad selle kruvi ikka kuidagi kätte. Ise suutsin samuti selle kruvi sinna sisse ära murda. Aga see poolik kruvi tuli suht lihtsasti välja sealt pesast kruvikeerajaga keerates. Nii et proovi ka esialgu seda varianti. See kruvi ja pesa on plastmassist, seega ei saa see seal väga kõvasti kinni olla. Ja minu meelest on see plastmass paneel, kus see õhutuskruvi asub, kahe poldiga kinni keeratav. Seega peaks see olema ka eraldi välja vahetatav, kuid täitsa kindel ma selles pole.
Paneel on vahetatav, kuid pole seotud õhutuskruviga.
E36 325i
