E36 kahtlaselt tekkiv ja kaduv vibra
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Postitus Postitas killer666 »
s6idme siledal asfaldil , sisi k7ik ok..
s6idaem aga vanal ja lapitud asfaldil siis järsku lööb j6hkra vibra rooli ja kogu auto väriseb...:(
samas mingi 70 peale kuikiirus langeb , siis kaob jälle ära ..ja aitab ka pidev rooliga j6nksutamine.. mis on viga?
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Mootoripadjad äkki läbi?
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Pigem rooliotsad. Mootoripadjad peaks tühikäigul tunda andma.
killer666
:D mootoripadjad kindlasti mitte..
millistest puksidest s6ltub see , et ratas annab nagu edasi tagasi suunas loksuma (v6i nagu venima kui nagu jalaga lyya)
Kui ohtlik see jama on? ega ennem uut aastat vist kuskilt juppe ei saa:(
Aga kruusateepeal seda vibrat ei tule...
volde
Postitus Postitas volde »
äkki lõi kuskilt ratta tasakaalustus raskuse minema, kontrolli järele..
Tel. +61 432 826 913
Gunnar73
Postitus Postitas Gunnar73 »
Äkki jääb piduri support peale et rooliga jõnksutamisel tuleb maha.
Ain
Postitus Postitas Ain »
Kas sa kuskil töökojas oled käinud asja näitamas?
killer666
:D:D
ega need töökojad praegu lahti pole...
selgus ka selline asi , et kui varbaotsaga 6rnalt pidurdada korraks ,siis kaob kohe ära jälle...
kahtlustan mingeid pukse...
Pole e36 kordagi altpoolt veel näinud ja eioska miskit arvata...
Kas seal on midagianaloogset nagu e30?
samas mäletan , et e30 olid sillapuksid ikka päris läbi jakolisesid j6hkralt , aga mingit vibra ei teinud kunagi...
muuses mis see e36 poltide auguvahe on?
Dannuuu
Peamine sõiduk: e36 325i
Postitus Postitas Dannuuu »
killer666 kirjutas: muuses mis see e36 poltide auguvahe on?
5x120
killer666
nii:D sai nüüd kanali peal ä käidud...
need tagumised puksid on küll terved , aga annavad ludalt venima:(:(
kuidasmoodi need puksid peavad olema? mul nii , et vahed on nagu kylgedel ja sealt venibgi läbi...
teine viga ,mis selgus , et m6lemad sharniirid on ma ei saanugi aru mismoodi , lihtsalt allapoole ära vajunud ja logisevad samuti...
Kui raske v6ib olla vana sharniiri pesast ilma pressita kätte saada?
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
killer666 kirjutas: Kui raske v6ib olla vana sharniiri pesast ilma pressita kätte saada?
kui räägid välimisest leevendiga sharniirist siis kätte saad mõistust kasutades nad ilma pressita. Sharniiri paigaldamiseks vajad abivahendit, et mitte leevendi osa ära "lömastada"
killer666
see nr19 logiseb ja liigub ma ei saagi aru ,mismoodi yles-allapooole?
ja see nr6 , on terve , aga kas see peabgi osaliselt seest tyhi olema ja kuhupoole need tyhjadkohad peavad jäääma?
killer666
niii:
sain uued(vanad ) 66tsad , yhel 66tsal vaja vah . sisemine sharniir..
kas ma saan kuidagi teise 66tsa kyllest kätte selle?
sest teistel (mis all) on need nagu uued?
nendele 66tsadele , mis all praegu läheb hiljem uued sharniirid kylge , aga niikaua kui neid vah. ei taha ilma ratastetta ka ringi veereda ...
ja hetkel pole finantsi , et kuhugi teenendusse minna ja ...
Ain kirjutas:Kas sa kuskil töökojas oled käinud asja näitamas?
kui juba kuhugi kanali /t6stuki peale saaks , siis piisab juba omast m6istusest:D , aga alul pold v6imalust kuskil t6sta autot:(
killer666
Nii nüüd uued 66tsad all...
tegelikult yks uus ja teine vana , kuna teine vana oli väga hea ...
ainult sharniir liikus selle pesa sees ,
kas sai väga hullusti , et me keevitasime pesa ja sharniiri omavahel kokku?
sharniiri see kuul-liigend oli väga hea ja liikus m6nusalt raskelt...
see siis ajutine lahendus , niikaua kui teised 66tsad korda saab..
Kas on midagi väga valesti nüüd?
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ütle et te ei keevitanud!!! igaljuhul soovitan selle autoga mitte sõita... keevitades läheb sharniir kuumaks... määre mis seal sees on läheb vedelaks ja plastik mis seal sees on sulab ära mingisse suvalisse vormi... seega need sharniirid on igaljuhul nüüd prygistunud.
tõesti nii kulukas ettevõtmine osta www.autoosad.ee'st e30ne sharniirid... sisemised on 180.- eeki tk ja välimised 160 eeki tk... need ära vahetada ja mitte sitta kokku keerata? deem sellised autoremontijad tuleks liiklusest kõrvaldada... ma loodan, et aastavahetuse jooksul te kuskile puusse ennast sodiks ei sõida... või veel hullem, et kedagi teist :evil:
killer666
kas e30 sharniiirid sobivad sinna sisse?
teisi ilmselt surnuks ei s6ida , kuna see sai siis k6rvalistujapoolne keevitatud..
edit: loll pea on kere nuhtlus :oops:
sild
Postitus Postitas sild »
Küsimus sarniiri keevitmise khta.Kas tõesti vaib siis asi nii jamaks minna.
Mingi meeletu jama ei olnud.Ja sarniir jäi ilusti elama.Mis siis alvemal juhul juhtuda võib?
hollow
halvemaljuhul tuleb võll pesaseest välja... ja oi oi kui halb see juhus on veel siis kui see juhtub 100km/h ja vasakus kurvis
e30ne sharniirid istuvad 1:1'le aga on vastupidavamad kui e36 omad...
killer666
nii sai 200km tripp tehtud ja mitt k6ige parema tee peal..
homme siis annan teada , kas on tekkinud loks v6i mitte..
ise arvan et ei loksu , sest eriti kuuma se sharniir ei saanud....
eks lähiajal lähevad uued sisse ...
killer666
NIII kiire kysimus siis...
Kas e30 välimised sharniirid sobivad e36 le v6i mitte...
täna vaja ära tellida jakui ei sobi,mis ma siis nendega teen..
Muud juttu ka : sai väike p66salaks ka tehtud ja laiali läks see sharniir , mida pold keevitatud...
aga palunkiiret vastust esimesele kyssale , t6estikiirre on...
skyline
Postitus Postitas skyline »
Veidi offtopic, aga...mis šarniiri keevitamisse puutub, siis olen lasknud ka ise ühel teist marki autol taastada rooliotsi ja šarniire. Taastati neid veel mõned aastad tagasi Elvas. Pärast juppe kätte saades tundus, et mehed lõikasid jupi alt lahti, võtsid vana kulunud plastkopsiku välja, panid uue koos määrdega sisse ja keevitasid uuesti miskitmoodi kinni. ISe kartsin kätte saades seda, et ega kleevitatud jupp nö põhja alt ei viska või kas munak sai ikka ilusti tsentrisse, kuid tundus tipp-topp töö olevat.
Ühel oma pere autol on sel viisil taastatud rooliots mitu aastat juba all ja on juba rohkem kestnud kui varem kasutatud mingid b-osa Ruville'd vm Itaalia ja Saksa kräpp. Mingit kolinat senini pole
Igatahes tol ajal oli noil Elva vendadel Passati ja A6 omanikke alati seal ukse taga ootamas.
Muidugi kui uus b-jupp maksab paarsada krooni on taastamise mõttekus küsitav, kuigi toona oli taastamine vist 50 eek detail.
Vajadusel aitan Tartus veakoodide lugemisel (OP-com, Delphi,Autel Maxiscan, ELM327 seadmed)
killer666
noh omaltpoolt lisan veel, et täna käisin autoteenenduses ja lasin k6ik asjad ära väänata , ainsaks veaks leiti esisillas , et roolilatis väike loks ja rattalaager läbi , juhtisin tähelepanu sharniiidele ja isegi kangiga kangutades pold seal midagi viga... see selleks tahaks ikka ära vahetada.. aga ei tea kas e30 sharniir siis sobib?
Marko600
vibra
Postitus Postitas Marko600 »
mu compactil oli sama moodi maanteel lõi järsku vibra sisse, sõitsin u. 5km ja kadus ära ja siiani pole enam midagi viga olnud.
killer666
Huvitav , et kas ei ole v6imalik,et s6idust tulles , näiteks lumi langeb seistes kuhugi velje serva ja siis jäätab äraseal vaiselt ja siis hakkab ka vibrama?
jackpuuk
Postitus Postitas jackpuuk »
killer666 kirjutas:Huvitav , et kas ei ole v6imalik,et s6idust tulles , näiteks lumi langeb seistes kuhugi velje serva ja siis jäätab äraseal vaiselt ja siis hakkab ka vibrama?
Täiesti tavaline, selliste ilmadega juhtub seda sageli.
3 takti: imeb, surub ja kohe läheb!
vull
Postitus Postitas vull »
lumi ei pane ratast vibrama vaid jaotub ühtlaselt üle velje.
probleem selles:
Gunnar73 kirjutas:Äkki jääb piduri support peale et rooliga jõnksutamisel tuleb maha.
vaata kuhu poole rooli tõmbab, siis selle poole support on kinni
ja peale pikka sõitu peaks üks velg kuum ka olema kui support kinni on jäänud. et saad katsuda siis.
ise otsisin ka seda viga tükk aega :P
jackpuuk
Seistes ei jagune lumi mitte mingi nipiga ühtlaselt üle velje, vaid sulab alla äärde kokku. Eriti selliste poolsuladega, kus tuleb hangedest ka läbi sõita.
vull
no põmst võib igast asju veel välja mõelda ja supporteid mitte kontrollida :roll:
jackpuuk
Ma ei mõtle midagi välja, vaid vastasin inimese küsimusele lihtsalt. Ma ei soovitanud talle ju, et ära kontrolli suporteid.
