e36 õhulugeja???
Guntsik2
e36 õhulugeja???
Postitus Postitas Guntsik2 »
selline mure siis..ostsin saksast tulnud e36 325 kupee,ja tühikäiku apsull ei olnud,ja võtsin õhulugeja pistiku küljest ära,ja käib nagu kellavärk..aga ainuke asi et siis läeb aeglasemalt pöördesse ja võtab rohkem kütet,ju siis küttesegud paigast ära avariireziimil.okei,see selleks,ostsin siis foorumist korras auto pealt võetud sama õhulugeja,ja vaata et on veel hullem,sureb kohe välja..võtsin korraks akuklemmi maha,et äkki nullib midagi vmz ja sõitsime mingi 100 kilti maha et omastab ära,aga ei midagi..oskab keegi nõu anda =?
Snow
Postitus Postitas Snow »
loe see teema lõpuni tundub et sul sama viga http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
Guntsik2
proovisin täna ka aju vahetada,mitte mingit vahet ei olnud :S lõdvik on mul suht närakas küll aga teipisin ja võiks nagu toimida iseenesest.mõned sekundid käib ja sureb välja.äkki teine õhulugeja ka siiski läbi ?võib selline asi seistes läbi minna ? no proovin veel täna siis klemmarid maha ja restarti teha.
Snow
Snow kirjutas:loe see teema lõpuni tundub et sul sama viga http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
Kõigepealt oli kiirendusega ära tõmmanud rihmaratta kiilu(loeb asendit sealt), tühikäigu regulaator oli surnud ja aju pistik ei andnud ühendust
Snow
aga proovi seda lõdvikut panna mille kaasa said ja paranda to pisike auk ära, kas to aju mida proovisid oli täpselt sama , krt ei tahaks uskuda et seistes tühikäigumootor peese läheb....aga juhul kui peaks olema läbi siis tead kuhu tuua...kuid kindluse mõttes lase ikka juhtmed taha panna diagnostikas...vb on ka lambta
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
mul üks tühikäigu regulaator on yle kui tahad... mingi jõulu hinnaga annan ära
Guntsik2
to snow
se lõdvik mis kaasa andsid on üldse 525-e oma ja natuke väiksem,seda pold mõtet proovida,..aga ma uurin veel mis võib olla,
Snow
Re: to snow
Guntsik2 kirjutas:se lõdvik mis kaasa andsid on üldse 525-e oma ja natuke väiksem,seda pold mõtet proovida,..aga ma uurin veel mis võib olla,
hmm...huvitan et 525 oma vb siis on teda kunagi vahetatud aga minul istus küll ilusti peal...
