Tere,
Mul on väike mure.
Masinaks 320d 2006 E90. Enne oli mul linnas hea kiirendus sisuliselt iga käiguga (peale gaasi vajutust läksid pöörded üles kiiresti).
Nüüd, sõites linnas ~1500 pöörde peal ja kiirendades, tekib viivitus. varem oli alates 1750 pöördest kuni 4000 pöördeni korralik kiirendus, nüüd on kiirendus kuni 2000 pöördeni uimane, 2000-3000 okey ja peale 3000 hakkab jõud jälle ära kaduma (auto lihtsalt undab, mitte ei kiirenda korralikult).
United Motorsi poisid ütlesid mulle, et diagnostika ei näita mingit viga, käigukast on korras ja kõik muu peaks ka korras olema.
Samas, masin ei ole linnas enam selgelt nii ergas kui enne oli ja tahaks ta korda saada. Kas Tallinnas on mingi töökoda, mis oskaks anda uute BMWde osas professionaalset hinnangut? Isa arvan, et turbo süsteemis on kusagil leke või EGR klapp ei tööta korralikult.
Tänud kõigile abi eest juba ette ja häid algavaid pühi.
EDIT: tegin vahetus ja ok nüüd.
													BMW E90 turbo diesel probleem?
					Viimati muutis Kartman, 28.04.2009 21:12 50, muudetud 2 korda kokku.
									bmw
						- TiitR
No 2006a. autol peaks olema peal garantii, isegi juhul kui see pole ostetud Eestist. EGR-i ja õhulugeja vead peaks diagnostist küll ära näitama...mul vähemalt näitas. Samas, õhu,- ja kütusefiltri seisukorda diagnost vist ei näita.
