E39 520 96a tugev kolks tagasillas
Suletud
Diiler
Peamine sõiduk: 530 XI
Postitus Postitas Diiler »
Tere,
Mure selline, et äkki hakkas tagasillas mingi asi väga vastikut kolksu tegema.
Tugev kolks esineb siis, kui sõidad üle lamava politseiniku või keerad tugevalt vasakule või paremale. Hääl on selline, nagu käiks tagumine pütt vastu põhja- aga seda kontrolliti ning see viga ei ole.
Kas silikoonpuks võib seda häält teha, kuna on lisandunud ka kägin, kui autot õõtsutad.
Muidu ei oleks seda küsinud, aga Jõulud ees ja luksepa juurde saab alles järgmise aasta keskpaiku. Et kas võin sõita, või peaks auto seisma jätma.
Tänud
duub7
Postitus Postitas duub7 »
Võimalik, et amordid?
Aukude, küngaste ja kurvide ajal (kui raskus vajub ühele poole) teevad nad ka kolksuvat häält kui piisavalt elu näinud. Samuti auto õõtsutamisel sahisevad.
Kindlaks saad teha ehk nii, et tõsta auto tagant tungrauaga ülesse ning lahti minnes peaksid amordid suht koledat häält tegema kui tõesti nendes viga.
Diiler
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
Diiler kirjutas::arrow:
aja auto tõstukile ja kontrolli tagasild üle...mis siin netis ikka nutta, et midagi kolksub...
Diiler
No Jaanuari keskpaiku saangi ajada. Kahjuks ei oma tõstukit. Lihtsalt lootsin,et äkki keegi teab vastust mu murele.
Valdek
Diiler kirjutas:No Jaanuari keskpaiku saangi ajada. Kahjuks ei oma tõstukit. Lihtsalt lootsin,et äkki keegi teab vastust mu murele.
Siin pakutakse sulle vastuseks jupp haaval terve tagasild. Igalühel mingi kogemus tagasillast kostva kolinaga.
Kui Tallinna inimene või satud siia kanti siis meie tõstukil on võimalus iga tööpäeva hommik 9:00 auto tõstukil üle vaadata ja pakkuda natukene reaalsem versioon kolina põhjuseks.
Kas autoga sõita või mitte - seda ei saa foorumis keegi sinu eest otsustada. Oma arvamuse võin öelda siis kui autot näinud olen alt poolt...
Diiler
Üle pika aja istus autos 5 inimest ja siis kadus kolks ära, ehk siis, kui tagasillal on suurem raskus, siis ei kolise. Akki see annab mõne vihje.
teet3
Postitus Postitas teet3 »
No üldiselt kõige targem oleks talitada nii nagu Valdek soovitas ja auto kanalil üle vaadata, aga võin pajatada oma tagasilla kolksu kogemuse.
Esmalt arvati, et läbi on seal ülemised õõtsad, lasin need vahetada, kolks ikka alles.
Teisalt pakuti, et viga amortides, panin siis alla uued amordid, kolks ikka alles.
Kolmandaks arvati, et viga õhkpatjades, oleksin vist need kah vahetanud, aga mu autol ei ole õnneks selliseid detaile üldse.
Neljandaks võtsin autol tagumised amordid küljest ja proovisin sõita- kolks oli kadunud.
kanalist uurisin tagasilda ja lasin tuttaval autot õõtsutada- selgus, et läbi on jooniselt:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
detailid nr. 2.
Seda viga ei õnnestunud varem tuvastada, kuna amort tõmbas need puksid kokku ja nad tundusid ok, sõitma hakates aga hakkasid kolksuma.
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Valedkul sõnasabast kinni haarata ja kuhugile kontrolli minna.
Kui arvad, et enne reaalset tegutsemist vaja ikkagi arvamusi lugeda, siis kasuta otsingut. Pane otsingusse "põrutab" ja vali alamfoorumiks 5.seeria. Seal juba lahatud antud teemat ning vajadusel saab mõnes olemasolevas jätkata.
Suletud
