E34 el. aknad probleem
Juhipoole esiaken käis juba mõnda aega natuke raskelt, hakkas peegli poolt pooma. Täna siis lasin akent alla, läks väga raskelt umbes 5cm, siis käis raks ja klaas vajus peegli poolt alla. Aitas ainult klaasi üles tõsmine käte abil. Mootor käib mingi maa tühjalt ja kui võtma hakkab, siis klaasi ei jaksa lükata. Mis võis juhtuda? Palju maksma võib minna remont?
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/52 ... l-51_0405/
Variant 1: Osa nr 7 on paigast ära või üldse väändunud.
Variant 2: Osa nr 9 on ajami küljest lahti või murdis siinist välja või lõhkus siini.
Lohutada võib end sellega, et e34 esiuste elektriajamid on turul madalal hinnas või visatakse üldse ära. Sama ka klaasidega kui sul siin katki.
Igaljuhul tasub ikka ise järgi vaadata mis sul ukse sees toimub.
Varuosade suhtes pöördu kohe Siimu (Carway OÜ) poole, tal peaks kõik sulle vajalik olemas olema.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
