E46 veojõukontroll
anzz
E46 veojõukontroll
Postitus Postitas anzz »
autoks bmw 325 e46kerega kupee. sõitsin linnast koju ja enne kodu kolmanda käiguga sõites gaasi andes hakkas veojõu kontroll nagu töötama( selline tunne nagu sõidaks kiilasjääl) panin 2-e käigu, siis enam seda jama ei olnud, panin uuesti 3-nda käigu ikka sama jama. jätsin kodus auto seisma ja järgmine korda kui tööle panin abs, asr ja käsipiduri hoiatustuled põlesid ja abs ja asr ei töötanud enam , püsikiirus ka.. äkki keegi oskab nõu anda või kiiresti remonti vaja minna?
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Diagnostikasse! Kas võis mõni ABS´i andur saba anda? Ikka remonti! Alati, kui miski käitub nii, nagu ta seda tegema ei peaks, siis see asi vajab remonti/asendamist. ;)
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
siin sellest varasemaltki juttu olnud- suuretõenäosusega jah ABS andur saba andnud ja remont kohe soovitatav, sest järgmiseks võib muidu ka ABS aju (kallim) saba anda!
