E46 330d (M57) hõõgküünlad
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
6tk korraga vahetusse
NGK
220.- tk letis
KGK/Autoekspert
Muude käkkide peale pole mõtet raha raisata...Boschi toodetes olen ka korduvalt pettunud ja enam ei kasuta ega soovita.
kui igapäevaselt sellega tegeled..
alguses jätad mingeid poolpiduseid juppe alles, siis need kuhjuvad, vahepeal viskad minema. pärast loobid juba kõik prügikasti
raitR
Peamine sõiduk: T5 Pornstarter 2007a
Postitus Postitas raitR »
kuidas muidu 3.0d ligipääs küünaldele on ka? kas peab palju lammutama, et ligipääseda?
Valdek
patrik kirjutas:kui igapäevaselt sellega tegeled..
Käib selline kampaania mul töökojas jah juba mitmendat nädalat...enam ei jõua ja ei soovi koguda, et äkki kunagi läheb kellelgi vaja...
diislijoodik kirjutas:Sul on siis järelikult palju väljakeeratud ja korras küünlaid vedelemas? ;)
kusjuures vaatasin, et üks peotäis M57 küünlaid täiesti veel eksisteeris ära viskamata kujul...
kapa
Postitus Postitas kapa »
raitR kirjutas:kuidas muidu 3.0d ligipääs küünaldele on ka? kas peab palju lammutama, et ligipääseda?
Sisselaskekollektor maha.
tymm
Re: E46 330d (M57) hõõgküünlad
Postitus Postitas tymm »
kas e36 tdsil võib neid ükshaaval ka vahetada?
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Postitus Postitas Edson520 »
tymm kirjutas:kas e36 tdsil võib neid ükshaaval ka vahetada?
võib küll kuid see on mõttetu, kõik 6 tk vahetad ja unustad kauaks ajaks sellest probleemist
Viimati muutis Edson520, 03.01.2013 20:55 48, muudetud 2 korda kokku.
+372 5 100 607
tymm
normaalne kepp oli ikka vahetada 1. silindri küünalt :) aga kas sellest küttekulu ka olenes kui üks ei töötanud? ja osadel silindritel olid klapid veidi lahti, keskmistel kinni? (päris viimast ei näinud)
