E34 2,5td ei käivitu külmalt
auto siis 94a automaat. eelsüütkeüünlad vahetatud ja töötavad, kütusefilter vahetatud, küte alla ei vaju, aku uus, starter käib kiirelt, paagisisene pump töötab. surved on 18-20. külmalt käia palju tahad aga ei lähe isegi eetriga on raske käima saada, ainult lubab. kas viga võib olla madalates survetes või pumbas? imelik on see, et kui käima täheb siis töötab väga hästi, minek on norm ei tule musta ega sinist sutsu aga kohapeal kaasi andes on natuke uimane. käivtamise ajal tuleb kergelt musta. ei tea kuda asi tekkis kuna ostsin auto sellisena.
						Madalad surved sul põhiteguriks.....muidugi võib olla ka pump kulunud või pihustiotsad omadega õhtul. Aga üldiselt nii madalate survetega ta külmaga normaalselt käivituma ei hakka. Tean omast käest, sest oli sama lugu, surved 18-20 ja miinustega enam käima ei saanud. Aga kui käis siis liikus väga kabedalt. Ühesõnaga,o tsi kobedam doonormootor endale ja tõsta kogu kupatus aiste vahele. Doonor võta sõitva auto pealt kus saaks kontrollida ja surved mõõta.....peaks ikka vähemalt 24 atm juurde jääma kui tahad et -10ga käima läheb.
