E46 veakood - 1 Temperature control wheel, right
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
Tere,
Hiljuti lugesine oma E46 ajust veakoodi, mis näitas konditsioneeri alt järgmist: 1 Temperature control wheel, right
Sellise vea olemusest enne ei olnud mul aimugi. Küsin lihtsalt. Mis asi see on ja kus see asub?
Järsku keegi annaks abi. Veakood tuleb taas tagasi peale kustutamist, seega viga püsiv.
Tänud,
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Äkki mingi salongi temperatuuri reguleerimise rulliku kala, parempooolne?
siim_s
Ma oskan ka ainult oletada aga kindlalt ei tea :(
Võibolla need klapid, mis peale mootori seiskamist välisõhu kinni keeravad. Et neid aga kaks on seda ma ei tea. Surin seal käib ja kui manuaalselt vajutada nupule, mis suunab õhu näiteks jalgele, siis on ilusti aru saada et need klapid ka seda teevad, nii et ikkagi dilemma. Mis siis toimub. :?
E39 525 iA Sedaan
AARE540
Telefon: 53311120
Paistab, et tuleb oodata maestro priiv8 kommentaari asjale ;) :cool:
Temp control wheel on kindlasti ikka temperatuuri seadmise rullik.
Iseasi, et pole veel näinud E46-te, millel saaks parema poole tempi eraldi seada.
Kui see koodi seletus pärineb aga CarSoftist, siis ära võta südamesse, see programm on saast ja ei tea tihti BMW veakoodide õigeid seletusi.
andresv
Postitus Postitas andresv »
priitv8 kirjutas:Kui see koodi seletus pärineb aga CarSoftist, siis ära võta südamesse, see programm on saast ja ei tea tihti BMW veakoodide õigeid seletusi.
Kas on kusagil (netist kättesaadavas kohas) ka õiged veakoodide seletused?
andresv kirjutas:Kas on kusagil (netist kättesaadavas kohas) ka õiged veakoodide seletused?
Ei ole märganud.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Carsoft'i veateated ei ole alati vettpidavad, s.t. loobib vahel veateateid lampi. Olen sellist veateadet näinud ka E39-l, mis sest et tollel hoopis kliima-automaatik oli :roll: .
Uuri netis natuke ringi, on olemas palju asjalikum tarkvara BMW jaoks ;)
siim_s
Carsoft ta tõsi oli.
Samas kui vea ära kustutasin siis tuli see peale auto taaskäivitamist taas tagasi. Midagi kurja seal pesitseb.
Softi koha pealt palju kommenteerida ei oska. Aga kui keegi mõne lingi või vihje annaks siis kindlasti prooviks teist. Kõik need programmid on cracki vajavad ja freewarena neid minumeelest saada ei ole.
E39 525 iA Sedaan
Saada mulle vea kood (number), ma vaatan mis see tähendab.
BTW see et ta tagasi tuleb, tähendab ainult seda, et olukord esineb siiani.
Mõni kliimaviga võib olla seotud ka puuduva varustusega vm vähemkriitilise asjaga nt lisaveepump.
Mell84
Postitus Postitas Mell84 »
Mul näitab ka sama veakoodi. pole ise ka siiani aru saanud mis see tähendab. Lasin Tartu UM-is kliima üle vaadata, need ütlesid et läbi on andur mis välisöhku nuusutab muidu köik ok. Pole saanud veel ära vahetada kuna neil polnud seda hetkel sees. eks siis hiljem paista, kas loobib veel erroreid.
Mell84
Kliimaseadme AUC anduri vahetus ja veateated kadunud nagu naksti!!
UM-is maksis mingi 750.
