E39 immobilaiseri probleem?lukku -nüüd korras oligi immo
kas viga võib olla vigases immos, kui süüde sisse keerata siis ei lähe näidukid tööle kuid kui immo(valge blokk rooli alla vasakul peaks ju immo olema) juhtmed korraks tagant ära võtta siis näidukid töötavad! või ei saa ühendust?
					Viimati muutis andu666, 18.12.2007 08:42 28, muudetud 1 kord kokku.
									E 39 535
						mulgi sama probleem. hetkel valge karp kodus kuid auto käivitub.
Kui kellelgi oleks skeem või pikem immo(valge karbi sisiust) link- oleks tänulik.
Arvata on et kellegi paha käsi on sealt läbikäinud
Ja veel et kas immo on parandatav(programmeeritav näityeks võtmele)
Äkki on sellest immo tööst ja keerukusest kuskil pikem teema ise ma ei leidnud eriti midagi.
To : andu666
Aga milles muidu väljendub sinu immo probleem- või lihtsalt huvi pärast kiskusid maha ja midagi ei toimunud?
  ise ma ei leidnud eriti midagi.To : andu666
probla selles, et auto ei käivitu ka starter plõksib ainult aga pukseeris vedades teise autoga läheb esimesel meetril käima kuid akutuli põleb jne. pean vaatama veel ühendused üle, panin uue aku kuid sama probleem ikka ei lähe käima. Aga immo probleemi avastasin siis kui süüte keeran sisse ja armatuuris näidukid ei tööta-veidi näppimist immo juhtmetega ja näidikud töötavad.
									E 39 535
						Aga palun. On siin juba viidatud ka paaril korral.Danil523 kirjutas:Äkki on sellest immo tööst ja keerukusest kuskil pikem teemaise ma ei leidnud eriti midagi.
http://www.bmwmotorsports.org/BMW_docs/EWS.pdf
Arvestama pead, et EWS3 tuli peale alates '97 mudeliaastast (s.t. al 09/96).
Mul on EWS 2 plokk üle (1996 aasta e36 pealt).
Kui sellega midagi teha annab muu auto peal, siis võin ta ära müüa.
UMis uus ~1200 krooni. Minult saab 200ga.
Varuosakoodi järgi peaks sobima kll e39le.
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
Jah tore küll aga nii vana versioon ei sobi ikka uuemat vaja auto 2000a ja ülespoole variantmeelis k kirjutas:Mul on EWS 2 plokk üle (1996 aasta e36 pealt).
E 39 535
