E32 730 V8 92 soojendus
Postitatud: 02.12.2007 12:54 36
Alguses kui auto ostsin läks väga pika aja peale soojaks ja kuskilt tilkus jahutusvedelikku läbi ostsin siis poest seda radika parandus asja mis pannakse tosooli sisse.Pärast selle sisse panekut tõuseb temperatuur näitik ikka kõvasti üle normi, aga sooja ei puhu tuleb ainult külma, vahepeal puhub leiget õhku ka.Ja need kaks lõdvikut mis lähevad radikasse nendest ülemine läheb soojaks, aga alumine täiesti külm..
Kas see radikaparandus jama võis midagi umbe ajada?
Ise arvan et äkki ajas salongi sisese radika umbe.Kas seda on väga suur töö küljest võtta?
