E34 525i 94 salongi soendus
Suletud
bumer635
Postitus Postitas bumer635 »
E34 525i 94 aasta mure salongi soendus lülitites ja puhuri toimivad ainult põhjas kui keeran temp 24 näiteks siis hakkab kohe külma puhkuma jne ja kui keera puhuri vähema peale kui kiirus 4 siis ei toimi üldse . kas viga võib olla mingis relees
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Salongi soojenduse teemasid kümneid.
Otsi lahendust nendest ning kui ei leia, siis jätka mõnes olemasolevas teemas.
Suletud
