Käivitamisprobleem ikka e 39 525i
mis see on ja mis funktsioon bmw e39 525i asub roolist vasakul all katte taga valge saksakeelsete kirjadega blokk, on seotud sellega, et kui juhtme pistikust välja tõmbad ja siis armatuuris lähevad näidukid tööle ja laseb käivitada kuid starter ikka plõksib ja ei vea ringi kas äkki mingi immo blokk.
Viimati muutis andu666, 28.11.2007 08:31 49, muudetud 1 kord kokku.
E 39 535
vaatasin ka massjuhtmed üle kere ja mootorivahel ning starteri võtsin maha ja ka selle massjuhtme puhastasin ära (oli oksüdeerunud küll)kuid ikka starter ei vea ringi kas AKU nõrk?? niipalju ju ikka peaks vedama et starter ringi käiks? Kuidas saaks ise mingi testriga akut kontrollida või aitaks see kui võtan aku a4 2,8 pealt siis ju ikka peaks toimima? kuigi see aku väiksem aga autode mootorid ju sama suured.
E 39 535
