E39 523 mingi kahtlane heli
Kui võta töötavalt mootorilt õlikork või õlivarras ära siis hakkab hullu heli tulema, nagu mingi vilin või undamine vms. Milles asi või on see normaalne?
Ilmar
						Ilmar
Käele kergelt võib olla tunda , aga kui ikka virutab sul käe minema , siis on asi natuke hukas jah . Kerge surve peopesale on normaalne . Mõtlen seda , kui hoiad kätt umbes 2-3 sentimeetrit õli sissevalamisavast kõrgemal , kui seal on ikka TUNTAV surve , siis pöördu inimeste poole , kes jagavad seda asja rohkem . Seda on raske seletada , kui paned peopesa ava kohale , on korras mootori puhul tunne nagu sametpadjale paneks käe peale .Ilmar_H kirjutas:ühesõnaga ei sealt kuhu valan õli sisse, ega õlivarda august ei tohi üldse midagi välja puhuda jah? Ja mis auto mootor peab tegema, kui ma korgi maha võtan, kas välja surema? Jahutusvedelik näiteks on ilus puhas ja ei mullita absoluutselt.
