autol automaatkast ja kui panna tagurpidikäik sisse ja rahulikult tagurdada pole probleemi, aga kui tagurdada vähe äkilisemalt või siis tagurdata mingi tõusu peal, siis kostub käigukasti/mootori poolt veider ja kahtlusiäratav urin. Edaspidi sõites pole mingit viga.
Seletus on vist väga vähe ütlev, aga äkki kellelgi on olnud sarnast probleemi? 1 mootoripadi on küll läbi aga see vist ei tohiks seda urinat põhjustada. Kas saaksin ise ka midagi rohkem teha vea tuvastamiseks või on ainus variant kuskile meistripoole joosta?
									E39 530d -99a probleem tagurdamisel
530d touring
						Re: E39 530d -99a probleem tagurdamisel
tere
hiljuti avastasin sama asja kui tagurdad üles mäkke äkilisemalt siis kostud tugev urin ja värin. kas siis on tegemist vigase mootori padjaga või käigukasti padjaga. kardaan on korras seda ma tean kindlalt.
parimat
kristo
parimat
kristo
BMW 530D 135kw 1999a sedaan
Minul urises ja värises kah mingi aeg. Mootoripadja vahetusega sai probleem korda. Ma soovitaks alustada kah asjadest, mis katki on. Küll neid teoreetilisi variante jõuab pärast uurida, kui sellest abi pole.
									760i
mul oli ka mootoripadjas probleem. sai vahetatud mõlemad ja enam polnud mingit üleliigset urinat.
									530d touring
