Ukse käigu piiraja.
Postitatud: 24.11.2007 07:55 12
Postitas joffe
Ühel ukse avamisel kuulsin äkki kahte praksakut ukse piiraja juurest ja oli tunda ka mõningat takistust ukse liikumisel. Mis seal võib juhtunud olla, see asi peaks ju ometi nii lollikindel olema, ja veel- kas sellele süsteemile pääseb juurde ainult polstrit maha võttes? Aitäh!
Re: Ukse käigu piiraja.
Postitatud: 24.11.2007 08:32 12
Postitas Kaido325i
joffe kirjutas:Ühel ukse avamisel kuulsin äkki kahte praksakut ukse piiraja juurest ja oli tunda ka mõningat takistust ukse liikumisel. Mis seal võib juhtunud olla, see asi peaks ju ometi nii lollikindel olema, ja veel- kas sellele süsteemile pääseb juurde ainult polstrit maha võttes? Aitäh!
polster käib maha väga kiiresti
Postitatud: 24.11.2007 14:32 55
Postitas priitv8
Mnjah, välja tuleb ta tõesti ainult ukse sissepoole, aga selleks pead enne ka ukseposti küljes oleva tihvti välja taguma. Uus ei maksa õnneks midagi ja mingit M6 polti ära hakka panemagi. Aga vaata, ega uks ise ei rebenenud sealt, kus see stopper kinni käib. E34-l seda on ikka juhtunud.
Postitatud: 24.11.2007 14:54 04
Postitas AARE540
Omal ka piiraja vahetus päevakorral, UMis maksab piiraja vist 381 krontsa, seega pole probleemi
Pole küll süvenenud, kuid muud varianti ei näe hetkel kui uus piiraja.
Postitatud: 24.11.2007 15:40 23
Postitas darklight
mul on juhi ukselt terve suur plekilataks puudu sealt kohalt kuhu peaks ukse piiraja kinnituma, piiraja ostsin juba tükk aega tagasi ära aga uksega ei oska midagi ette võtta ega kuhugi pöörduda
kellelgi selle kohta head ideed või mõistliku kohta soovitada on siis kuulaks huviga.
Postitatud: 24.11.2007 15:54 32
Postitas AARE540
Paistab, et sul on sama teema nagu Priit ütles, et uks rebenenud. Mina pakuks välja 2 varianti: 1) Ukse vahetus 2) hea keevitaja
Postitatud: 24.11.2007 16:00 32
Postitas priitv8
On veel variant, aga sellest olen juba korra varem kirjutanud:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?p=256528#256528
Postitatud: 26.11.2007 21:22 28
Postitas joffe
Kaido325i kirjutas:
Teadja mehe juttu peab uskuma, kuid ise ei saa pihta esimesel korral. On ehk mõni link üles riputada, mingi sakslase etapiviisiline tegutsemine. Ise otsisin ja leidsin ainult ühe kruvi katte (ukse käepideme juures), sedagi ei saanud kätte!
Kui see üldse oli kruvikate?!? Tõin täna uue piiraja ära, oleks tahtnud lähemate päevade sees ära vahetada...
Postitatud: 26.11.2007 21:44 51
Postitas AARE540
Üks kruvi on sisemise ukselingi juures oleva pisikese ümmarguse musta katte all (selle sa vist leidsidki), teise (torxi) leiad, kui eemaldad peeglite reguleerimisnupud käepideme küljest. Rohkem kruvisid ei ole- tõmbad tüüblid lahti ning siis uksepolster ülespoole ja kes ta peakski olema
Postitatud: 26.11.2007 22:13 00
Postitas Hans
Vana hea klassika on jätkuvalt veel üleval! Mehed miks pole teil see
bookmarkides
http://www.bmwe34.net/e34main/Maintenan ... emoval.htm
Postitatud: 27.11.2007 06:57 21
Postitas AARE540
Nojah, omal on see nagunii lemmikutes, a kõige jaoks pole ka seda ju vaja
