Kas ei peaks kompuuter sellest märku andma või lamp põlema minema
E39 TDS-i mootori õlitasme hoiatus
Kontrollisin varrast ja näit oli 3mm alla miinimum kriipsu.
4x6=1x nädalas
Re: E39 TDS-i mootori õlitasme hoiatus
See näitab siis kui õli on juba kõik otsastanel25 kirjutas:Kontrollisin varrast ja näit oli 3mm alla miinimum kriipsu.![]()
Alguses nad karjuvad, pärast ära harjuvad...
mida iganes, kui andur korras siis näitab ikka õigel ajal, st. suht täpselt miinimumi peal.xTc-b kirjutas:See näitab siis kui õli on juba kõik otsastanel25 kirjutas:Kontrollisin varrast ja näit oli 3mm alla miinimum kriipsu.![]()
Ühesõnaga mu masinal andur peetis.aise kirjutas:mida iganes, kui andur korras siis näitab ikka õigel ajal, st. suht täpselt miinimumi peal.xTc-b kirjutas:See näitab siis kui õli on juba kõik otsastanel25 kirjutas:Kontrollisin varrast ja näit oli 3mm alla miinimum kriipsu.![]()
4x6=1x nädalas
