lõdvik
byer
lõdvik
Postitus Postitas byer »
küsimus siis selline et kuidas mõjub autole see kui on katki lõdvik mis läheb õhufiltrist mootorisse
kui sellega ringi sõita kas see teeb paha ka midagi??? :oops:
reino
Postitus Postitas reino »
sa ei saa sõita korralikult, mootor puterdab, küttekulu suurem jne...
see on sama pmst, et kas siis saab sõita, kui mul ees stabika kont koliseb....saab sõita, kuid mõjub kogu autole see pooletoobine olek. Ajutiselt aitab ka sellele lõdvikule "Mägi Aivari" teip.
E82
wax
Postitus Postitas wax »
reino kirjutas:sa ei saa sõita korralikult, mootor puterdab, küttekulu suurem jne...
Samuti võib sealtkaudu imeda tolmu, liiva jms. abrasiivset sodi mootorisse, mis omakorda kiirendab mootori kulumist :) Ajutiselt aitab jah mägiaivari teip.
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Postitus Postitas TarmoV12 »
enda eelmisel autol oli sama probleem, et see toru päris katki oli.. sai samuti alguses kosmoseteipi kasutatud, kuni ummist uus tellitud toru jõudis.. erilisi anomaaliaid mootori töös ei täheldanud, aga just-in-case sai ära vahetatud. soovitan sul sama teha ;)
V8
byer
ei ei kutid.mul ei olegi otseselt seal mingit auku sinna on juba teibituuning tehtud ma tahtsingi nagu teada kas nii midagi peeti ei keera.
poest öeldi et seda saab aint um-ist kas see vastab tõele
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
byer kirjutas:ei ei kutid.mul ei olegi otseselt seal mingit auku sinna on juba teibituuning tehtud ma tahtsingi nagu teada kas nii midagi peeti ei keera.
Ei keera pekki. Saab jah ainult UM-ist ... ei tasu karta seda UM-i - need lõdvikud reeglina maksavad paarisaja krooni ringis.
Indrek
seppa
Postitus Postitas seppa »
Indrek_M kirjutas:
e34-le 600.- :D
Fack The Fuel Economy
byer
474,- letihind um-is autoks bmw 525 125kw 88a
seppa
byer kirjutas:474,- letihind um-is autoks bmw 525 125kw 88a
Juu siis langend ,kuna ostsin eelmine aasta 560.- :)
TarmoV12
E34 vee-kaheksale maksab 1k :D
V8
byer
oh veab et rida kuus on :D
byer
kas keegi küünlajuhtmeid ei ole sellisele isendile ostnud?
elm
Postitus Postitas elm »
Otsinguga leiab toredaid teemasid
[/b]
byer
oh ma ei teadnud :shock:
