1. leht 3-st
				3,0d (M57) normaalne jahutusvedeliku temperatuur
				Postitatud: 20.11.2007 21:04 15
				Postitas Jarlo
				Oskab keegi öelda, mis on 3,0d normaalne jahutusvedeliku temperatuur töösoojal mootoril?
Vaatasin varjatud menüü abil jahutusvedeliku temperatuuri. Peale 2h maanteesõitu oli temperatuur 82 kraadi. Väljas oli 1 kraad sooja. Kas see 82 kraadi natuke vähe pole? Kahtlema hakkasin, kuna maantee kütusekulu on suurenenud ca 1,5 l...
				Re: 3,0d (M57) normaalne jahutusvedeliku temperatuur
				Postitatud: 21.11.2007 08:49 15
				Postitas Indrek_M
				Jarlo kirjutas:Oskab keegi öelda, mis on 3,0d normaalne jahutusvedeliku temperatuur töösoojal mootoril?
82C on minu meelest ok. Selle kraadi peal termostaat avanebki.
				Postitatud: 21.11.2007 10:00 31
				Postitas Valdek
				X5 on näit 88C-92C oleneb sõidustiilist...
				Postitatud: 22.11.2007 15:58 57
				Postitas Jarlo
				82 kraadi tundub mulle  natukene vähe... temperatuur võiks olla minu arvates siiski ca 90 ringis, aga ei tea samas, mis ette nähtud.
Kui keegi oma autoga ringi vurab pikemalt, siis viitsimise korral võiksite korraks pilgu varjatud menüüsse heita.
				Postitatud: 22.11.2007 17:55 17
				Postitas kaupo_s
				Jarlo kirjutas:82 kraadi tundub mulle  natukene vähe... temperatuur võiks olla minu arvates siiski ca 90 ringis, aga ei tea samas, mis ette nähtud.
kus see varjatud menüü on ?
				Postitatud: 22.11.2007 20:59 32
				Postitas Jarlo
				kaupo_s kirjutas:
Vaata siit:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... t=varjatud
				Postitatud: 23.11.2007 12:09 44
				Postitas Valdek
				Indrek_M kirjutas:Jarlo kirjutas:Oskab keegi öelda, mis on 3,0d normaalne jahutusvedeliku temperatuur töösoojal mootoril?
Jarlo autol peaks termostaat avanema 88C juures. 82 on vähe.
				Postitatud: 25.11.2007 19:18 01
				Postitas madis666
				mul millegi pärast maanteel sõites temp 66 C.  et siis võib arvata et termostaat jama?
				Postitatud: 25.11.2007 21:29 07
				Postitas Jarlo
				Valdek kirjutas:
Tänud Valdek.
Täna katsetasin veel. Temp seier läks püstiasendisse peale 20 km maanteel. Peale 40 km sõitmist oli temperatuur 78 kraadi. Seega läheb termostaat lähijal vahetusse.
				Postitatud: 25.11.2007 22:18 55
				Postitas Valdek
				Jarlo kirjutas:Valdek kirjutas:
Tänud Valdek.
Karmilt pikk aeg
Kas muidu autol lisa elektrilinesoojendi töötab?
				Postitatud: 26.11.2007 08:37 48
				Postitas Jarlo
				Valdek kirjutas:
Karmilt pikk aeg
Tõenäoliselt elektriline lisasoojendi ei tööta, kuna ostueelses kontrollis UM-is mainiti, et elektriline soojendi näitas veateadet.
Aga see ei tohiks ju mootori üldisele temperatuurile nii palju mõju avaldada, kuna on mõeldud salongi kiiremaks soojendamiseks. Samas plaanis ka see vahetada, kui kuskilt õnnestub töötav isend leida.
				Postitatud: 27.11.2007 22:27 07
				Postitas Valdek
				diislijoodik kirjutas:Vaheta siis MOOTORI (mitte EGR-i) termostaat 1x ära, kaua sa ikka siin kurdad?!
mille põhjal seda väidad? Minu praktika jooksul on olnud korduvalt juhtumeid kus samade sümptomite alusel on vahetamist vajanud ainult EGR-i termostaat...
				Postitatud: 27.11.2007 23:39 06
				Postitas Valdek
				diislijoodik kirjutas:Kuidas sa seda põhjendad? Minu arusaama järgi, kui EGR-i termostaat oleks tuksis kinni asendis, siis kuumeneks EGR-i soojusvaheti üle ja läheks kärssama (tegu ju heitgaasidega, mis mootorist tunduvalt kuumemad, süsteemi nimi ju ka vastav: Water COOLED EGR),
Põnev!
 Põhjenda miks siis M51 tüüpi mootoritel kollektorid ära ei sula ega kärssama ei lähe? seal pole mingisugust jahutit vahel. Sama kehtib esimeste M57 mootorite kohta.
diislijoodik kirjutas:Aga olgu, sul oma loogika.
Sa ei eksi.
				Postitatud: 29.11.2007 23:15 22
				Postitas juka
				sorry, veel küsimus..
mul oli bmw e36 318is ja temp seier näitas alati "kell 12" igal ilmal
nüüd aga bmw e46 320d ja temp seier seisab kuskil "kell 11", kas see on normaalne?
				Postitatud: 30.11.2007 23:34 56
				Postitas Valdek
				diislijoodik kirjutas:Kes on kirjutanud kollektori kärsamisest? .
Oled mõnda BMW kapoti all olevat exhaust coolerit käes hoidnud? Mis valemiga see sinu LOOGIKA järgi kärssama läheb? Ja kui nüüd metall juba kärssama läheb siis plasikust sisselaskekollektor sulab ju puhta ära...
esiteks soovitan konkreetselt Jarlol korda teha lisa elektrilise soojendi.
Kui ei aita, siis järgnevalt just Exhaust cooleri termostaat vahetada.
Viimasena asuksin vahetama põhitermostaati.
Samas ei tee kunagi paha korraga mõlema termostaadi asendamine uuega.
Diislijoodikul soovitan mõne kapoti all uurida m57 mootori jahutussüsteemi ja vaadata kas exhaust cooleri termostaat mängib olulist rolli jahutusvedeliku soojenemisel või mitte.
diislijoodik kirjutas:Tore, et sa ei eksi. Mina mõtlen, teen ja vahel siiski kahtlen ka
tundub et foorumisse ridade kirjutamisel sa ei kahtle...
Lisaks sai just täna õhtul üks e39 täpselt eelpool mainitud mure ja minu loogika järgi korda tehtud...
				Postitatud: 01.12.2007 20:48 32
				Postitas Silver_S
				Anna siis teada.
Eile öösel sõitsin 15km maanteel ja temp ei tõusnud üle 70*c
Väljas oli -6*c
Ilmselt alustan ka sellest Egr termostaadist.
				Postitatud: 05.12.2007 20:08 45
				Postitas Indrek_M
				Jarlo kirjutas:Kui keegi oma autoga ringi vurab pikemalt, siis viitsimise korral võiksite korraks pilgu varjatud menüüsse heita.
Valdek vahetas täna mõlemad termostaadid ... varjatud menüüs maanteesõidul mootori temperatuuriks näitas +94C
				Postitatud: 05.12.2007 21:27 35
				Postitas Jarlo
				Indrek_M kirjutas:
Tänud info eest Indrek.
Tõenäoliselt lähevad mul ka kõigepealt termostaadid vahetusse. Kuigi elektriline lisasoojendi on läbi, siis kõigepealt pean ikka termostaadid vahetusse panema (soojendit ei õnnestu praegu kasutatuna leida ja uuelt maksab 4,3K). Termostaatide vahetamine esialgu odavam ja tõenäoliselt peaks ka olukorda parandama.
				Postitatud: 05.12.2007 21:44 56
				Postitas Valdek
				diislijoodik kirjutas:Ostsin hakatuseks uue EGR-i termostaadi. Puhusin uuel otsast sisse, õhk käib lohinal läbi. Võtsin ta lahti (õnneks saab seda lihtsalt teha) ja klapi sulgepinnal on tugev möödajooksu soon. Kui samalaadne "bypass" on ka põhitermostaadil, siis ei saa mootori kiirest soojenemisest juttugi olla. Nii, et paistab, et tehas on "pingutanud" selle nimel, et asi oleks enam-vähem, mitte absoluutne.
Uuel EGR termostaadil õhk nüüd lohinal kindlasti läbi ei käi, pigem immitseb. Maybe said juba uue vigase termostaadi
  Möödavoolu soonel on lihtne põhjus olemas, analoogse asja leiad ka põhitermostaadi küljest.
diislijoodik kirjutas:Vahetusel on tungivalt soovitatav omada ligi kas 12mm voolikut ja tiguklambreid plastmassistunud vaakumvooliku jupi asendamiseks (seda lahtivõtmata ei saa termostaati kätte) või omada uut or juppi.. Termostaadile küsida kaasa ka o-rõngas, mis läheb soojusvaheti juurde.
vaakumvoolikut ei ole vaja ära kangutada EGR termostaadi vahetusel. Asjale tuleb läheneda nn minu loogikaga. O-rõngas vajalik.
diislijoodik kirjutas:Seega jään oma seisukoha juurde, kui 0-lähedase ilma puhul tekib kaebus, et mootor ei saavuta norm temperatuuri või mõõdukat kiirust kogudes läheb jahedamaks, siis on vaja vahetada mootori termostaat või ka siis mõlemad korraga, kui kontrollides selgub, et EGR-i termostaat on lahti asendis.
Minu soovitus on vahetada mõlemad termostaadid korraga. Kui raha napib siis alustada just EGR termostaadist. Ainult EGR termostaadi vahetus on väga lihtne ja kiire samuti ei ole vaja olulist kogust jahutusvedelikku. Homme lisan siia teemasse IndreK M -i auto küljest eemaldatud EGR termostaadi sisust pildid, kus on selgelt näha, et konkreetse auto puhul oli vigane just EGR termostaat.
				Postitatud: 05.12.2007 21:47 15
				Postitas Valdek
				diislijoodik kirjutas:Ma siis plõksin korraks uuesti, et EGR-i oma saab lihtviisiliselt kontrollida ja suurt mõju ta ka ei oma, vahetus on ka lihtne, seega kulutust temasse (ca 500kr+vahetus) võiks ka edasi lükata, kui ta ei ole koheselt määratletav eeltoodud viisil tuksis olevaks. Aga... valik (rahakott) on sinu.
pmt kui Indrek nõus on võin loomkatse teha ja tema vana põhitermostaadi tagasi panna. Maybe siis saab ka see plõksimine otsa
				Postitatud: 06.12.2007 11:05 50
				Postitas Kristjan_K
				Termostaadi seest tuli välja selline hunnik kola:
See konkreetne tükk on katki:
				Postitatud: 06.12.2007 14:40 41
				Postitas Valdek
				pmt võime veekausi ja termomeetri katse teha ka suurema seltskonnaga...kui soovi, astu ka ise kampa. Katkist EGR termostaati võib ka igaüks ise tulla uudistama...eelpool räägitud jutt välja valgunud vahast mulle kiire tööpäeva keskel kohale ei jõudnud...
				Postitatud: 09.12.2007 21:35 51
				Postitas Valdek
				Sai eile õhtul termostaat potti sooja vette likku pandud. Kuna termomeetrit käepärast polnud võtsin 3 uut Wahleri termostaati testimiseks kõrvale, kaks 80C ja ühe 88C pealt avaneva. Kuna testitav termostaat on tobedas plastik kestas siis "keetmis" tulemuste jälgimine oli üsna nigel. Tegin katset kolm korda...Tulemuseks võin tõdeda, et testitav termostaat avanes lubatust varem juhtus see koos kahe 80C pealt avaneva termostaadiga. 8 kraadi oli siis aurustunud tedmata suunas järelikult. Lisaks sellele ei andnud hing veel rahu ja toppisin täna selle poolpiduse termostaadi enda auto külge. autol on ca kuu tagasi vahetatud EGR termostaat. Eile õhtul näitas varjatud menüüs temperatuuri 89-90 kraadi, täna selle pooletoobisega 81-82. Nii, et jällegi ca 8C kadunud...
				Postitatud: 09.12.2007 21:58 58
				Postitas Indrek_M
				Valdek kirjutas:täna selle pooletoobisega 81-82. Nii, et jällegi ca 8C kadunud...
Minu auto nende kahe termostaadi koosmõjul üle 72C varjatud menüü järgi ei läinud
 No ok - linnas ummikus läks, aga nii kui veidigi liikuma sai, siis kukkusid kraadid jälle alla 72C peale. Hea, et vahetatud said
				Postitatud: 10.12.2007 22:20 13
				Postitas Valdek
				termostaat sai kiiresti tagasi vahetatud. Minu andmetel X5-l toimetab lisa elektrilise soojendi asemel Webasto. Tugrikuid jagame siis kui sinu autol termostaadi ära vahetame
				Postitatud: 11.12.2007 21:26 30
				Postitas Jarlo
Uuel EGR termostaadil ei käi õhk naljalt läbi. Otsast sisse puhudes peab ikka parajalt silmi punnitama, et sealt kopsutäis läbi suruda. Seega, kui sul sealt õhk lohinal läbi käis, siis said küll mingi defektiga termostaadi.
Eks homme kirjutan, kuidas minu mootoritemperatuuri saaga lahenes...
				Postitatud: 11.12.2007 23:14 45
				Postitas priitv8
				diislijoodik kirjutas:Jutt käis veel lisaks sellest, et pole täpselt selge, kas see termostaat on väikese ehk mootori ringvoolu ahelas või suure ehk radika ringvoolu ahelas (esimesel juhul oleks ta lekke või tuksisoleku mõju olematu).
Jutt käib siis EU3 normi täitmiseks välja mõeldud EGR jahutist. Mootori jahutusvedeliku abil saadakse tagastatav heitgaas 100*C jahedamaks.
Termostaat on mõelud töötama nii:
* kuni 70*C on termostaadi ava ristlõige 1,2mm
* üle 70*C suureneb termostaadi ava kuni 3,4mm-ni
* alates 90*C on termostaat maks avatud, mis vastab avale 6mm
AGR jahuti on paigaldatud radiaatori väljavoolu ja veepumba imipoole vahele. Homme võin pildi ka juurde panna.
				Postitatud: 12.12.2007 08:18 24
				Postitas priitv8
				Ärge heituge, et pildil on M47, sest M57D39 EU3 EGR jahutus on täpselt samasugune.
				Postitatud: 12.12.2007 11:04 06
				Postitas priitv8
				diislijoodik kirjutas:...kuna 70Cel juures nn suurde ringvoolu ühendatuna (avaneb EGR-i termostaadi 1. aste) läbi tema tsirkuleeriv vedelik takistab mootori soojenemist (ava ristlõiget arvestades lähkub siis 1-2kW ringis)...
Mulle tundub, et see varem mainitud möödavoolukanal ongi see esimene aste, mis tagab veel suletud termoklapi korral minimaalse läbivoolu.
Aga miks ta vales kohas on? Kui eesmärk on gaasi jahutada, siis radiaatori väljavoolust saab ju kõige jahedama vee, mis võtta annab.
				Postitatud: 13.12.2007 11:06 18
				Postitas priitv8
				diislijoodik kirjutas:Kahtlen su jutus, et heitgaas saadakse soojusvaheti järel 100Cel jahedamaks, minu väide oleks et ta temperatuur alandatakse soojusvahetis ca 100Cel juurde (heitgaasi temperatuur on tunduvalt kõrgem ka turbo väljundis kui 200Cel).
Noh, ma seda oma peast jälle ka välja ei mõelnud. Vbl, et lihtsalt kirjaviga?
