e36 318is 94 rool vibrab keerates
darkpower
Postitus Postitas darkpower »
jama selles et just vasakule keerates suurel kiirusel hakkab rool värisema vms... tunne, nagu amort/vedru hüplek jubedalt.
all on 15/195/65 madaldusvedru ja gaasiamort.
pidurikettad kõverad ei ole ja veljed sirged
laia veljega sööb rehvi sisekülge ka.
väga jama on sõita kuna maanteel keerates hakkab juhitavus ära kaduma :(
milles võib olla asi?
BMW 318IS coupe
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
vaata sillapukse. sõbral 17 velg ja rehvi siseküljed söödud. hiljem selgus et sillapuksid olid pesast välja pressinud. piilu korra kõhualla
darkpower
sillajooks nii ees kui ka taga 100% OK :)
BMW 318IS coupe
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Üks asi, mida ei näe aga kui on läbi, siis paneb ratta värisema on esiamordi tugilaager. Mul olid mõlemad tugilaagrid läbi ja teatud kiirusel siledal teel vahepeal võttis ka ratta imelikult võbisema ja juhitavus kiita polnud, ning peale amortide ja tugilaagrite värin kadus. Autoks küll 5 seeria e34 aga töömõte neil asjadel sama.
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Postitus Postitas Kairi »
Mina kontrolliks šarniire ka, mul tekitasid just need vibratsiooni ja ka ujumist.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
Kairi kirjutas:Mina kontrolliks šarniire ka, mul tekitasid just need vibratsiooni ja ka ujumist.
ise soovitaks ka neid kontrollida
darkpower
viga oli tõesti sarniiris plus veel rattalaagris... kusjuures mõlemad parema poole omad ja väristama hakkas vasakule keerates. aga ega parem pool saabki vasakule keerates vist rohkem vatti?!?!
tänud ;)
BMW 318IS coupe
Kairi
Siis on hea, kui lõpp hea, kõik hea :)
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Postitus Postitas Pavel_V »
Kindlasti kontrollida veermiku korrasolekut ja
sillad reguleerida.
darkpower
Re: e36 318is 94 rool vibrab keerates
Pavel-Qlimax kirjutas:Kindlasti kontrollida veermiku korrasolekut ja
sillad reguleerida.
viga on juba teada, eelpool ka mainitud. ps enne selle probleemi ilmnemist vahetati kõik amordid ja vedrud, kõik puksid ja liigendid, nii ees kui ka taga ja tehti sillastend.
BMW 318IS coupe
