jälle elektri teema kuna eelmine kord vastust ei saanud
tahaks siis teada elektri akende üldist hinda ja kas on võimalik tavaliste uste külge panna või tuleb uksed vahetada
Katuse külge saab küll panna, siis on katuseaken ja tavalisel uksel pole aknakohta, siis peab aknaraamid installeerima. Hinda küsi Lasitast või AS uks ja aken. Kui aknasse elektrit tahad lasta siis küsi Eesti-Energiast luba. Äkki ei pea peakaitse vastu.....
Viimati muutis Karol, 18.11.2007 16:47 23, muudetud 1 kord kokku.
E 39 535 1997.a.
Teema algatajale: Maini ka ära, et mis autoga tegu, mis aastast, mis tal peal juba on.
Re: jälle elektri teema kuna eelmine kord vastust ei saanud
Üldine hind jääb sinna 1500.- kuni 2500.- kroonini. Oleneb kust ja kelle käest saad. On siis mõeldud komplekti hinda(tõstukid+lülitid+vahel ka juhtmed)toomas405 kirjutas:tahaks siis teada elektri akende üldist hinda ja kas on võimalik tavaliste uste külge panna või tuleb uksed vahetada
Uksi sa selle jaoks vahetama ei pea! Võtad teised seest välja ja paned el. omad tagasi.
Kui sul aga auto küljes ühtegi lisa pole, siis on väga raske asja toimima saada nii nagu tehas ette näeb. Enda ühel E34-l tegin nii, mis oli täisplank muutus lõpuks üsna elektriliseks. Eks see sööb kokkuvõttes üsna palju närvirakke.
E82
