E39 xenoni plokk
Kristo_V
E39 xenoni plokk
Postitus Postitas Kristo_V »
vahetasin mingi nädal tagasi pirne ja täna vaatan et üks ei põle , vaheasin tuledel pirnid omavahel ära, ikka ei põle , võib asi plokis olla, või on veel teisi variante, kui tuled põlema panen siis tuli teeb alguses nagu stobo .
BMW 530 da
M:Audi A8 varuosadeks
Ju siis plokk. Süütab, aga põlemispinget ei ole.
Peale 4 asjatut süütamist enam ei üritata.
bmw530td
Re: xenoni plokk?
Postitus Postitas bmw530td »
Kristo_V kirjutas:vahetasin mingi nädal tagasi pirne ja täna vaatan et üks ei põle , vaheasin tuledel pirnid omavahel ära, ikka ei põle , võib asi plokis olla, või on veel teisi variante, kui tuled põlema panen siis tuli teeb alguses nagu stobo .
Ma küll ei oska öelda mis sinu xenoni plokkil viga on kuid mul oli sama jama algul yritasin lamarist uut plokki leida kuid peale proovimist ei töötanud ka need jäi plokk ostmata ja sai siis minu vigane plokk viidud sõbrast elektrooniku juuurde vana vaatas joote kohti yle ja leidis mõne külm joote tinutas üle ja nüüd taas tuli põleb ja säästsin lammari plokki võrra 1200eeku
BMW 530D 2004a; BMW 525 TDS 1994a
Olnud 318 84a, 327 86a, 327 88a, 530D 99a
Kristo_V
vahepeal hakkas jälle tööle mingiks ajaks ja siis jälle kustus ja selline tunne et tööle hakkas peale seda kui tuledele vett peale lasin
BMW 530 da
