nimelt kojamehed käivad igas astmes ühesuguse kiirusega ja hakkavad vahest ise käima või ei jää seisma ja jäävadki käima kuni süüte välja keerad see viitaks nagu relee veale.
samas jäävad need kojamehed seisma sinna kus nad jõudnud olid selleks hetkeks kui ma nad kangist välja lülitan (loe keset klaasi kah). see viitaks nagu jälle maha surema hakkavale kojameeste mootorile.(muidugi mitte juhul kui muidugi nad jäävad seisma tänu pinge kadumisele )
uurinud olen nii palju et kakkusin lahti selle 4 otsaga kojameeste pistiku mis seal kaitsmekarbi kõrval on ja noh seal on midagi 12 voldi sarnast ja kui kangi liigutada ülespoole siis tuleb miski 12 v veel juurde.
siis kiskusin ka tagaistme maha ja kangutasin ühe relee välja see tegi sellist asja et kojamehed hakkasid tööle ainult kangi kolmanda asendi peale ja ikka selles samas rahulikus tempos nagu ikka ... koukisin selle plastiku seest ta välja ja visuaalsel vaatlusel oli asi väga okey .. ei mingeid märke oksüdeerumisest ega millestki muust.
on kellelgi ideid enne kui ma hakkan kogu süsteemi testriga üle käima.
ilmselt alustan sellest et lammutan ta nii laiali et saaks mõõta otse mootorile tulevaid pingeid.
E34 kojameeste probleem
Mr.Spurway.Cooke
viin ära vanu raamatuid ja heliteoseid ... 53600903
