E34 520i 89a.95kw .Ajab atf õli välja???
Postitatud: 11.11.2007 12:18 08
Postitas enigma
Tere kas keegi oskaks öelda ,milles asi kui auto käima panen ja hakkab sealt ATF täitmistopsikust õli välja ajama...õli ise selline vahutav???
Postitatud: 12.11.2007 09:29 26
Postitas BMW POWER
vaheta õli välja ja pane õige norm sisse
Postitatud: 12.11.2007 10:15 20
Postitas Andrez
Õli viga ilmselt ei ole. Võta see potsik maha ja puhasta ilusti ära, seal potska põhjas on tegelikult filter. Kuidas roolivõimendi majandab? Võimenab/ei võimenda, undab/ei unda jne.? Ega hiljaaegu roolivõimendi pumba kallal ei käinud? Ehk on voolikud tagurpidi?
Postitatud: 12.11.2007 12:02 41
Postitas enigma
õli on vahetatud...kui auto käima panen siis hakkab välja ajama õli ja pump hakkab undama aga samas rool käib küll kergelt...võtsin küll lahti vahepeal aga panin samamoodi kokku ka...
Postitatud: 12.11.2007 14:22 20
Postitas Andrez
Siis vaata see potsik kriitilise pilguga üle.
