E39 teperaatur salongis
bioattack
Postitus Postitas bioattack »
Tere! Täna pikemat otsa tehes hakkas vent puhuma külma õhku kuigi oli 22 kraadi peale pandud(eelneva pool teed toimis kõik ilusasti),kui kliima maksimumi peale panin siis tuli küll sooja piisavalt.Jahutusvedelik oli normis.Kust otsast alustada?Mootoriks 2,8.Ette tänades!
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Rakvererax22
Postitus Postitas Rakvererax22 »
ehk siis lühidalt. Puhasta kliimaplokk seest ja õlita väikest ventikat kui vaja ja vaheta kõrvalistuja jalgade juurest reostaat ehk "siil".
Rakvererax22 kirjutas:Puhasta kliimaplokk seest ja õlita väikest ventikat kui vaja ja ...
Pildid ka
http://www.mekartips.se/?module=13&file ... =7&catID=1
Tinavile
Postitus Postitas Tinavile »
Rakvererax22 kirjutas:ehk siis lühidalt......vaheta kõrvalistuja jalgade juurest reostaat ehk "siil".
"siil" juhib ainult ventika pöörlemiskiirust - mitte temperatuuri.
E39, 523i Touring '97
kassvassili
Postitus Postitas kassvassili »
ahah, siis on selge, miks ka mul paneb see ventikas seal vastavalt sõidukiiruse kasvades ka meeletu vungiga - siilike pekkis. Ja temperatuuur ka muutub, enamuse ajast kõrvalistujale puhub külma, keskelt ei tule yldse sooja(on olemas rullik) ja vahest peab ka juht külmetama. Hind jäi siilil vist ca 1K ringi?
calvin777
Postitus Postitas calvin777 »
ei tahtnud uut teemat teha aga endal sama jama sama masinaga...
kohapeal ei puhu ei kliima ega ka sooja ei tule :(
vahetasin kliimaploki ära kasu ei olnud, proovisin siili ...ka kasu ei olnud ,siis lõpuks sai maha kruvitud ka salongis ventika mootor ja ikka kasu ei olnud ....
ei tea mida enam vahetada kui sõidan maanteel siis puhub vaikselt aga ventmootor ise ei tööta :(
Tinavile
kassvassili kirjutas:ahah, siis on selge, miks ka mul paneb see ventikas seal vastavalt sõidukiiruse kasvades ka meeletu vungiga - siilike pekkis. Ja temperatuuur ka muutub, enamuse ajast kõrvalistujale puhub külma, keskelt ei tule yldse sooja(on olemas rullik) ja vahest peab ka juht külmetama. Hind jäi siilil vist ca 1K ringi?
Sooja klappe juhib üks teine siil ju. See mis nende siukeste pisikeste hüdru käppadega on. Asub seal - kui eest vaatad autot siis vasakul - kandiline ja palju torusid läheb sisse. Ma hetkel ei viitsi otsida linki.
See regullibki kas tuleb sooja ja kuhu tuleb sooja. Info saab jah sealt keskplokist aga on juhtumeid kui see juunit ka ise läheb tuksi. Veel on see klobin käivitusel - see viitab kinni jäänud klappidele aga elutähtis pole ning kuni täitsa kinni pole - pole hullu.
kassvassili
Klobin? Krt, nagu oleks tuttav. Neid klappe sai vist lahti koputada ja mingil määral puhastada ka?
Loomulikult on need jamad soojenduse ja puhuriga alati talve alguses.
