Kummaline viga ilmnes peale klapivahede reguleerimist.Ennem seda viga polnud.Nimelt kui masin on mõnda aega seisnud tuleb sumpsist pasku valget õli suitsu.Sõites paarsada meetrit kaob ära.Seistes tuurid kõiguvad,tühikäiku praktiliselt pole.Tuurid kõikusid ka ennem natuke.Peale klapivahede regullimist, vahetasin ka õli ära.Autoks e30 2,3
Klapikambri tuulutus korras.Äkki keegi oskab nõu anda?
						mootori suits
tere
pole küll mingi spets aga omal suitses ka ja klõbin oli ka sees, tegin  õlivahetuse ära mingit suurt muutust ei tulnud.
Peale klappi vahede regulli tuli kõik ilma valgele.
Uus nukkvõll ja nookurid siimu käest ja klõbin kadusid
siis uued klapisääre tihendid ja korras enam ei suitse. siis kui kaan uuesti peal siis tuli välja viimane mure , ei hoidnud pöördeid üleval, selgepilt jagaja vaakum membraan, sai see välja vahetatud ja asi korras jälle, siis muidugi mootori täis diagnostika ja kõik paika jälle
ja ta sõidab praeguseni (kõik sai tehtud 2 nädalat tagasi)
