AUTO EI KÄIVITU
kristi
AUTO EI KÄIVITU
Postitus Postitas kristi »
Mul on probleem. Minu auto on 92.aasta BMW 730, 3l, autom. Nädal tagasi suri sõites paar korda välja. 4 päeva tagasi hommikul enam ei käivitunud, tabloole tuli kiri OEL TRUCK SENSOR. Vahetasin õli ära, kuid auto ikka ei käivitu. Starterit võtab järgi, kuid ei käivitu. Kiri tabloolt kadus ka ära. Telefoni teel ei osanud ka BMW esindus aidata. Kui kellelgi on olnud analoogne probleem, siis aidake PALUN.
võimalikud vead:
mootori pöörete andur
bensiinipump( kõige tõenäolisem sellises vanuses autol)
aju
muu elektrikala, ka võib olla mehhaaniline viga
siim528
Postitus Postitas siim528 »
veaks võib ka veel olla, et on bensiini filter umbes.
Bitbull
Peamine sõiduk: E53
Telefon: 56996028
Postitus Postitas Bitbull »
Automaatkast võib nöökida, ehk siis andurid - äkki ta ei saa vahepeal aru, et käivitamisel on P või neutraali seisus või midagi sarnast!
truumu
Postitus Postitas truumu »
kasti andur peaks minuteada starterit blokeerima :roll:
kõigepealt peaks kindlaks tegema, mis puudu on kas säde või bens(küünal välja keerata)
kui küünal niiske, bens olemas
siis kuiv küünal küünlajuhtme otsa, küljega vastu mingit massi andvat metallldetaili ja starterit
säde olemas või mitte ja mis värvi-kas sinakas või kollane(vaevaline)
kui need protseduurid tehtud, räägime edasi...
PS ega mootor V8 ei ole?
rajko
Postitus Postitas rajko »
mul läks bensiinipump analoogselt.
Võta tagasivoolu voolik lahti ja anna starterit (või aitab isegi süüte sissekeeramisest), kui midagi voolama ei hakka siis pump arvatavasti õhtal.
