				Millise tootja rehvid valida ?
				Postitatud: 02.11.2007 20:17 30
				Postitas Gunnar
				Tere.
Milliseid rehve soovitaksid ja kas saaksid ka põhjendada ?
Tegemist uute naasrehvidega mõõdus 205/65 R15
				Postitatud: 02.11.2007 20:29 27
				Postitas Karol
				Michelinid, vana kuid hästipidav mudel. Valikust puudub Nokian HP5. Valiks viimase. Samas ka vana lemmik oli Gislaved NF3, kuid neid ei toodeta enam ja väidetavalt on NF5 kehvem.
				Postitatud: 02.11.2007 20:32 11
				Postitas erikred
				Michelin X-ICE NORTH
Testivõitja ju ikkagi ja ilmselt põhjusega. "Sama" ilma naelteta püsis juba ilma probleemideta jää peal, naast peaks ju veelgi parem olema.
terv
erich
				Postitatud: 02.11.2007 20:41 38
				Postitas seppa
				Enda e39 alla läksid 225/45/17  Continental WINTER VIKING 2
Aga kommenteerida ei oska veel
				Bridgestone NORANZA 2
				Postitatud: 02.11.2007 20:43 40
				Postitas dantee
				Eks ta ole, et kellele ema, kellele tütar, kuid eks valik ikka oma teha ja vastavalt vajadustele. Minu valik see tõttu langeb Noranzale, et antud mudel mõeldud rohkem meie talvele, sees laiad veesooned, mis tõrjuvad rattaaluse lobjakast tühjaks, protektor täislamell ja karmimaks teeoluks ka naastud olemas. Samuti müra ja kiiruse näitajad OK. Sinu nimistus olev järgmine mudel (Goodyear UG EXTREME) rohkem maamehe asi, kui pead hommikust õhtuni lahtises lumes sumama. See pärast pead otsustama ise, millistest teeoludest Sinu igapäeva sõidud koosnevad.
				Postitatud: 02.11.2007 21:45 41
				Postitas vull
				ma panin hääle Michelin X-ICE NORTH kummile. loodetavasti saan omale ka need külge
kuigi teema vist tsipa vales kohas
				Postitatud: 03.11.2007 13:31 36
				Postitas ristokru
				vull kirjutas:ma panin hääle Michelin X-ICE NORTH kummile. loodetavasti saan omale ka need külge
Samuti michelin kindlasti!! Testi võitja ju!!!!
Nokia rehve ei soovita kindlasti kuna sai samad punkdid nagu michelin aga rehvi hind nokial 3500.-(mõttetult palju) Samas muud rehvid mis sama head nt. michelin 2200.-
Näed vahet
				Postitatud: 03.11.2007 13:35 42
				Postitas Veljo_V
				Nokian hakp. 4
				Postitatud: 03.11.2007 15:45 32
				Postitas H_Margus
				Tellisin algavaks talveks  Goodyear UG EXTREME rehvid, kuna pidavat olema head vaiksed ja samas meeldis ka välimus, simple
				Postitatud: 03.11.2007 22:50 11
				Postitas Andrez
				H_Margus kirjutas:Tellisin algavaks talveks  Goodyear UG EXTREME rehvid, kuna pidavat olema head vaiksed ja samas meeldis ka välimus, simple
Sain täna need alla ja tõesti vaiksed on. Autoks E34. Töökaaslane keeras alla Michelin X-ice northid ja selline tunne on nagu rattalaager oleks hukas. Temal on E38 mis peaks minu autost tunduvalt parema müra isolatsiooniga olema. Keegi mainis siin, et UG Extreme on maamehe rehv - võibolla aga kindlasti töötab ta hästi lörtsis ja lumepudrus. Lörtsi kardan ise kõige rohkem kuna paar korda on auto lörtsis päris pahasti käest läinud.
----UPDATE----
Kes on tagaveolise autoga hanges kinni istunud? Päris suur osa meist arvan mina. Siis vast ongi kasu vähe jämedama (maamehe) mustriga rehvist. Lisaks sai nende naastude kohta veidi uuritud ja selgus, et Michelin naelutatakse Eestis ja GY omab nö. tehasenaelutust. See kohapeal tehtud naelutus ei ärata minus eriti usaldust (see on lihtsalt minu arvamus). Kui te rehve ostate siis vaadake kindlasti ka tootmis aega. Mina isiklikult ei osta rehvi mis on üle aasta vana. Ka kumm vananeb ja erinevalt veinist ta paremaks ei lähe. See vanuse värk pani ka mind GY kasuks otsustama - seal kust mina rehve osta soovisin (allahindluse pärast) oli pakkuda ainult 2006 aastal toodetud rehve, no ei taha selliseid, tahan soojasid otse vormist
 Kogu eelnev jutt on kõigest minu nägemus asjast ja ei pretendeeri absoluutse tõe tiitlile.
				Postitatud: 04.11.2007 09:31 28
				Postitas Karol
				Ma ei saa aru mis autod teil on!? Ma pole ühegi autoga sisse kuulnud seda naela krõbinat. Ma ei sõida talvel, aken lahti
  Ainuke rehv mida oli ulgumise näol sisse kuulda, oli Vallai prott E36-l
				Postitatud: 04.11.2007 10:33 48
				Postitas tanel25
				Ise panen mingi itaalia protiga ringi. Pole häda miskit. Teevad oma töö samamoodi ära nagu Michelin,Good Year ja Dunlop
Selle kalli rehviga on tegelikult nii nagu, talvel püksi kusemisega-korraks soe.
NB!  Iga üks ostab rehvid vastavalt rahakotile.
				Postitatud: 04.11.2007 10:59 17
				Postitas M.
				Gislaved nordfrost3-ed. Ise sõitnud veel nendega pole, kuid tänaseks on ootused suured.
				Postitatud: 04.11.2007 12:47 00
				Postitas Ingmar
				UG500 on juba eelmine põlvkond Goodyeari talverehvidest.
Olen neid kaks aastat kasutanud ja ajaga kaasas käies sellel aastal ilmselt vaatan Extreme`i poole.
				Postitatud: 16.11.2007 21:51 24
				Postitas H_Margus
				Ingmar kirjutas:... sellel aastal ilmselt vaatan Extreme`i poole.
Nüüdseks nädalake-poolteist exstreme-dega ringi liikunud ja soovitan !
Vaiksed ja meie "plögastel" teedel on läbivus uskumatult hea.
				Postitatud: 17.11.2007 18:10 04
				Postitas extsy
				A,kus on Nokian rehvid?
				Postitatud: 19.11.2007 11:05 53
				Postitas madka007
				extsy kirjutas:A,kus on Nokian rehvid?
 Jah ! Täpselt sama küsimus. Mina panin alla (autole muidugi) Nokian HKPL 4 tutikad rehvid ja esialgu tundub küll OK olevat.
				Postitatud: 21.11.2007 11:10 56
				Postitas voodoos
				Mul ka all Nokia Hakkapeliitta 4 ja väga rahul
				Postitatud: 21.11.2007 16:37 33
				Postitas Joel_H
				voodoos kirjutas:Mul ka all Nokia Hakkapeliitta 4 ja väga rahul
Sama siin, aint et asfaltil võiksid vaiksemad olla ..
				Postitatud: 21.11.2007 18:25 41
				Postitas Roland325
				Soovitaks Nokian HP4 või HP5. Eelmisel aastal olid all HP4-d ja võrreldes varasemate rehvidega tundus pidamine ikka peajagu üle olema.
				Postitatud: 23.11.2007 21:12 36
				Postitas Gunnar
Nokian rehvid jätsin teadlikult valikust välja.
				Postitatud: 23.11.2007 22:20 08
				Postitas hansu
				Gunnar kirjutas:extsy kirjutas:A,kus on Nokian rehvid?
Miks?
				Postitatud: 24.11.2007 13:24 27
				Postitas Tanel k
				sellel aastal kruvisin alla Continental WINTER VIKING 2.kommenteerida vara veel.
				Postitatud: 25.11.2007 15:34 28
				Postitas TiitR
				H_Margus kirjutas:Ingmar kirjutas:... sellel aastal ilmselt vaatan Extreme`i poole.
Sama siin. Endalgu GY UG Extreme`d paar nädalat all ja olen täheldanud väikest undamist ainult kiirustel 55..60 km./h, alla selle ja üle selle täielik vaikus majas.
