E36 320 94a ei käivitu alla 10 kraadi
zikzak
Postitus Postitas zikzak »
Selline progleem siis mida siin ei leidnud... Ilmnes siis kui ilmad muutusid jahedamaks... Kui temperatuur langeb alla 10 kraadi siis läheb peaaegu käima tuksub natuke ja sureb välja... Ja nii olen ka aku korra tühjaks lasknud... akus viga ei ole sest olen ka varu aku pealt proovinud...Olen käinud 2 diagnostikas progleemi pole leitud Tehti restar ja nulliti kõik ära kuid progleem on säilinud... Kontrolliti ka käsitsi kõik andurid üle ja kõik klappib(nii just öeldigi)... Vedades olen käima saanud... mida jahedam hommik seda pikem vedamis tee
siemensiga?
vaheta esimene hooratas!
zikzak
ei saanud aru? Kõik on korras kui temperatuur 10 või kõrgem eile oli 8 ja ei läinud... täna oli täpselt 10 ja läks käima veidi turtsus ja ajas bensiini haisu välja kuid töötas... soojalt ja kui alla 5 tunni seisnud siis käivitub ja töötab progleemidetta...
umptsik
Postitus Postitas umptsik »
zikzak kirjutas:ei saanud aru? Kõik on korras kui temperatuur 10 või kõrgem eile oli 8 ja ei läinud... täna oli täpselt 10 ja läks käima veidi turtsus ja ajas bensiini haisu välja kuid töötas... soojalt ja kui alla 5 tunni seisnud siis käivitub ja töötab progleemidetta...
Su autol on libeda foobia- osta talverehvid alla, siis läheb käima.
Ok, nali naljaks. Ma ise mõtlen, et äkki Sul õli nii vana ja paks, et aku ei jaksa sellega mootorit ringi ajada? See põhjendaks ka külmemat ilma ja pikemat vahemaad- mootor soojeneb ja õli läheb vedelamaks ja hakkab tööle.
kui oled väsinud igasugu asju ( ja libadiagnostikaid) proovimast ja tulemust pole, vaheta esimene hooratas ära
zikzak
umptsik kirjutas:
Õli on äsja vahetatud loomulikult koos filtriga
zikzak
patrik kirjutas:kui oled väsinud igasugu asju ( ja libadiagnostikaid) proovimast ja tulemust pole, vaheta esimene hooratas ära
Mida annab hooratta vahetus? Töökojas paluti uurida mis viga hoorattal olema peaks et ta külmalt ei käivitu? Ehk viitsid seletada?
Sel on sisemise (vända külge kinnituva osa) ja välimise (hammasvöö) vahel vulkaniseeritud kummist võnkesummuti. Kui see ära kuivab/rabedaks läheb, ei pöörle hammasvöö enam "ümmarguselt" või viskab ning vändaandur ei saa enam normaalset signaali ja ECU ei oska ennast väntvõlliga sünkroniseerida.
PS Tegelikult ei ole see päris hooratas ka. Rohkem nagu võnkeleevendi, millel on küljes veel rihmarattad ja hammasvöö.
zikzak
hoorattas vahetatud ja hommikul tõe hetk käes... Kuigi töökojas öeldi et nad kahtlevad e hoorattas võib viga olla kui auto ei taha käivituda teatud temperatuuril... PS: alla 0 kraadi käivitus(ehk siis väljas oli -2)
tore et probleem laheneb.
meie foorumis leiad veel paljugi huvitavat ja vajalikku. samas siin on palju kasutajaid, kel palju kogemusi bmw alal, neid tasub täitsa kuulda võtta.
ja vaheta töökoda!
zikzak
käivitumisega rohkem progleeme pole. Kuid üks asi oleks veel vaja korda teha... Asi nimelt selles et auto ei puhu sooja õhku siis kui auto seisab(töötava mootoriga). Arvati et viga võib mingis kraanis olla kuid ei midagi kindlat. Autol peal konditsioneer.
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
zikzak kirjutas:käivitumisega rohkem progleeme pole. Kuid üks asi oleks veel vaja korda teha... Asi nimelt selles et auto ei puhu sooja õhku siis kui auto seisab(töötava mootoriga). Arvati et viga võib mingis kraanis olla kuid ei midagi kindlat. Autol peal konditsioneer.
kõigepealt kontrolli jahutusvedeliku tase üle. keera puhurid põhja pane auto käima oota mõni minut ja vaata palju tosooli üldse on. Kui see ei aita siis on probleem vähe tõsisem.
zikzak
losto kirjutas:
Kontrollitud... Viga ilmnes juba suvel jahedal õhtul aga siis ei pööranud tähelepanu.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
termostaat korras? kontrollidud? auto läheb soojaks ise? kui see korras, siis salongiradika klapp... enda autol sai maha võetud... lahti kistud ja ära puhastatud... töötas ilusti ja eile nägin enda autot sõitmas aknad ei olnud jääs... juu töötab siiani
zikzak
hollow kirjutas:termostaat korras? kontrollidud? auto läheb soojaks ise? kui see korras, siis salongiradika klapp... enda autol sai maha võetud... lahti kistud ja ära puhastatud... töötas ilusti ja eile nägin enda autot sõitmas aknad ei olnud jääs... juu töötab siiani
Auto läks varem ilusti soojaks kuid seistes salongi sooja ei andnud... Täna esimest korda ei läinud auto soojaks ja ka sõidu ajal oli autos jahe... See viga on arvatavasti termostaadis.
