E46 küljepeegli soojendus ei tööta
Postitatud: 27.10.2007 15:27 42
Postitas umptsik
Tere,
1999.a. E46 siis.
Parema peegli ja tagaklaasi soojendus töötab, juhipoolse (vasaku) peegli soojendus aga mitte.
Kus ja kuidas jõuda jälile, milles viga?
Urmas
Postitatud: 28.10.2007 20:15 19
Postitas Helis
Kas ennem töötas üldse?
Usun et siinkohal on abiks sulle UM
Postitatud: 28.10.2007 20:32 45
Postitas umptsik
Helis_M kirjutas:Kas ennem töötas üldse?
Ses suhtes et jah- minu valitsusajal pole töötanud.
Eks peab siis UMmit külastama, kui kellelgi ideid pole..
Postitatud: 28.10.2007 22:28 07
Postitas Helis
minu teada peaks jah olema mõlema peegli jaoks üks kaitse, seega kaitsmes asi vist olla ei saa.
Tuleks jah võtta peegel lahti, vb see kunagi katki sõidetud ja uus peegel pandud hoopis ilma soojenduseta?!?!?
Aga see selgub jah juba lahti võtmisel
Postitatud: 28.10.2007 22:31 14
Postitas umptsik
ok ok
ma sain juba aru jah, et ma parem ei hakka ise sebima- las teeb see, kes teha oskab. (kokkuvõttes võib odavam tulla
Tänud!
Postitatud: 28.10.2007 22:34 04
Postitas Helis
Eks anna siis teada, kui oled vea tuvastanud
oleks huvitav teada saada
Postitatud: 28.10.2007 22:45 56
Postitas Tarmo
Nagu Helis mainis tuleks kõigepealt klaas eemaldada ja vaadata kas juhtmetesse üldse vool tuleb.
Siis saab juba edasi otsima hakata.
Vabalt võib olla et mõni juhe on kuskilt kannatada saanud ja kõik.
Postitatud: 29.10.2007 09:04 47
Postitas umptsik
OK tänud! Tagasiside on liiga intensiivne
Tundub pea et juba kohustus sellega tegelema hakata
Postitatud: 29.10.2007 10:16 43
Postitas Tarmo
Loomulikult.
Mis sa enam niisama toas teleka ees vahid
Postitatud: 04.11.2007 10:55 56
Postitas umptsik
Tarmo kirjutas:Loomulikult.
Aga probleem lahenes iseenesest
Nimelt varastati mul peegliklaasid ära. Aga no, tulemusena näen, et paremal pool olid juhtmed, mis läksid peeglisse, vasakul mitte. Eeldan, et vasakul oli näiteks ühendamata. Varuosade nimekiras on vaid soojendusega peeglid ju.
Igal juhul tänud sellele, kes probleeme sellisel kujul lahendab!
-edit-
Vasakul oli kaa ikkagi soojendusega, lihtsalt juhtmed olid ühendamata või siis peeglil midagi pekkis.
Enivei- uued peeglid töötavad kenasti.
Postitatud: 04.11.2007 11:18 30
Postitas Rain.
Teadmiseks, et kui ühel pool on juhtmed olemas, siis peavad need olema ka teisel pool. Ilmselt vajunud kuhugi ukse sisse.
Postitatud: 04.11.2007 11:20 09
Postitas priitv8
Ma saan aru, et juhtmeid pole peegli sees. Võimalik, et peeglijalg juba vahetatud.
