E36 polt gaasipedaali taga
ristop
Postitus Postitas ristop »
Avastasin et autol E36 325i on gaasipedaali taga mingisugune polt. Mis eesmärgil see seal on `?
Lepard
Postitus Postitas Lepard »
et sa pedaali läbi põranda ei suruks :)
ristop
krt.. ma juba mõtlesin et hobujõud kolmekordistuvad kui seda jubinat reguleerida :D
karmo666
Postitus Postitas karmo666 »
endal kogemus olemas oli 328 keerasin selle poldi ära sai ühe nädalavahetuse hagu anda ja oligi otsas.
Tarmo_K
Postitus Postitas Tarmo_K »
karmo666 kirjutas:endal kogemus olemas oli 328 keerasin selle poldi ära sai ühe nädalavahetuse hagu anda ja oligi otsas.
Mis sul juhtus siis :D Ma ise mõtlesin ka, et mis pagana polt see seal on :roll:
Endine BMW omanik
Markii7
Postitus Postitas Markii7 »
Kas see mitte ei ole
Kick-down switch
nr 15 siis... ;)
rynno300
Postitus Postitas rynno300 »
Markii7 kirjutas:Kas see mitte ei ole
Kick-down switch
nr 15 siis... ;)
See automaatkastiga asjadel, aga ka manuaalkastiga autodel on seal mingi jama taga. Aga seda annab vist regullida ka seal?
Esivedu on lastele Nelikvedu on naistele Tagavedu on meestele
Tarmo_K
Annab küll keerata rohkemaks ja vähemaks, aga ma ei ole julenud näppida seda :D
Endine BMW omanik
IffMees
Postitus Postitas IffMees »
Ju see pedaali liikumist piirab, et sa gaasi trossi pooleks ei raiuks.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
IffMees kirjutas:Ju see pedaali liikumist piirab, et sa gaasi trossi pooleks ei raiuks.
Täpselt nii ta ongi, reguleerida tuleb vaid trossi vahetamisega seoses, kui pedaal avab segusiibri täielikult siis peale seda võiks pedaali ja selle reguleerkruvi vahele 2 mm jääda, pedaal paindub nagunii pisut läbi.
rynno300
Cardo kirjutas:
Aga elektoonilise gaasiga autod?
karmo666
oma 328 ei saand tõmbest midagi aru kui poldi ära võtsin jah aga 2 päevaga oli mootor koos:P
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Selle poldi pärast küll nüüd ükski mootor kokku ei jookse. Piiraja on vähe teises kohas!
tsap
Postitus Postitas tsap »
no ma ei tea mis rallimehed siin koos on. Mul küll väga harva pedaal puudutab toda polti.
Tarmo_K
tsap kirjutas:no ma ei tea mis rallimehed siin koos on. Mul küll väga harva pedaal puudutab toda polti.
Küsimus ei olnud selles, et see polt jääb ette, et kas ära ei või võtta, vaid lihtsalt selles, et mis polt see on ;) Endal läinud vastu seda ainult siis, kui oma kulunud sidurit proovisin, rohkem teadlikult mitte :cool:
Endine BMW omanik
umptsik
Postitus Postitas umptsik »
OT/
Ma mõtlen, et kas need võimsad mootorid on moe pärast või :p
Nimelt ummikutega kulub tallinnas see poldi puudutamine päris tihti ikka ära ja eks ka maanteel on polt õiges kohas, kui käiku ei viitsi vahetada.
See pole ju auto piinamine, kui aeg-ajalt selle võimsuse ära kasutad. Ja noh, kui linnas kolmas sees ja kiirus vähe madalks langeb ja jälle kiirendada vaja, siis ju kaa võib korra polti katsuda (irw, naljakas lause :lol: )
e37
Postitus Postitas e37 »
kaks pead on ikka kaks pead mõtles vihmauss ja pistis saba mullast välja
Lepard
e37 kirjutas:kaks pead on ikka kaks pead mõtles vihmauss ja pistis saba mullast välja
Kui sa selle lause gaasipedaali aluse poldiga ka kuidagi seostad, oleks veel toredam :)
Andres86
Postitus Postitas Andres86 »
see, et gaasitrossi vähe rohkem pingule venitada, ei muuda jah piiraja asukohta.mina togin ka seda polti seal all üsna tihedalt ja ei näe selles mingit probleemi. Lihtsalt meeldib kodukandis kruusateel kurve tiba kiiremini läbida.. hea küll, liialdasin, siiski päris poldi pihta ei vajuta küll, piisab kolmveerandistki:)
Viimati muutis Andres86, 04.11.2007 21:20 08, muudetud 2 korda kokku.
'97 528iAT; ´92 legacy 2,0 4WD; ´97 Legacy2,0Turbo 4WD ´02 Peugeot 406HDI ökokulgur
Lepard
Andres86 kirjutas:see, et gaasitrossi vähe rohkem pingule venitada, ei muuda jah piiraja asukohta. mina togin ka seda polti seal all üsna tihedalt ja ei näe selles mingit probleemi.
Poldi togimise eesmärk?
