E30 tagavedrud E36le?
Postitatud: 25.10.2007 13:06 52
Postitas Fred
Otsinguga kahjuks ei leidnud.
Küsimus siis järgmine: kas E30 kupee tagumised vedrud sobiksid E36 318iS alla?
Postitatud: 27.10.2007 00:11 59
Postitas Mardo
pildil on e30 vedru koos kõigega nähtaval
ja mine vaata enda e36 vedru kinnitus ja kuju üle
Postitatud: 27.10.2007 14:50 21
Postitas hotwing
Mõned vennad ikka leiutavad umbes nagu 90-ndate alguses, et Volga kolvirõngad lähevad Opel Rekordile peale jne.
Praegu on ju kõike saada poest, mine osta endale õiged vedrud!
Postitatud: 27.10.2007 20:19 04
Postitas Margo_325
Pmst sobivad küll, kui just cabrio või touringu vedrud pole.
Postitatud: 27.10.2007 20:53 17
Postitas Meelis
Homme lähen vaatan kas e30 vedru läheb sinna kere külge.
Arvate, et vedru kinnituse sisemine diameeter on väiksem?
Postitatud: 27.10.2007 23:29 06
Postitas Meelis
Käisin pimedas ikka taskulambiga piilumas ära
Külge nad lähevad küll. Ainult ma ei leidnud neid kummist seibe üles.
Aga e36-l ei ole nad nii massiivsed ja olid vist teist moodi (Keskel auk), seega julgeks arvata, et lähevad
Postitatud: 28.10.2007 00:22 23
Postitas rt23
külge annab kompunnida võibolla aga kui ma oma E36-l vedrusid vahetasin siis see keskauk oli küll teistmoodi pisut, kahjuks pole suures plaanis pilti on kaugelt tehtud, et võrrelda
Postitatud: 04.11.2007 21:35 53
Postitas Fred
Vastan siis ise nüüd, et sobivad küll. Panin endale alla ja mingeid probleeme ei olnud (alumine padi läks E30 oma, ülemine E36)
