E39 temperatuur kõigub
reemet16
Postitus Postitas reemet16 »
Tegemist siis e39, 523i 1996a autoga. Ja mure on järgmine: paar korda on ette tulnud, et temperatuur tõuseb suhteliselt kiiresti veidikeseks ajaks punase peale ja langeb ka umbes sama kiiresti uuesti normaalse peale tagasi.
Umbes minutiga tõuseb punasesse kui tõusma hakkab ja selle ajaga kui linnas esimese vähegi normaalse koha leiad (ca minut) kuhu seisma jääda on juba normaalse peal tagasi temp.
Kas võib asi olla termostaadis või milles?
M4rt
Postitus Postitas M4rt »
temperatuuri andurit pakuks esialgu
mel76
Postitus Postitas mel76 »
minu 520 -il oli sama probleemi tekitajaks õhk mis oli jahutussüsteemis sees.Peale õhutust kadus jama ära.
Bmw 520 i 110kw
reemet16
Tundub, et muretekitajaks oli termostaadi korpus mis lasi kusagilt vahelt vedelikku välja ja vist õhku sisse ka.
Sai see asi vahetatud ja hetkel pole enam sellist nalja teinud.
