Aku on täis,kuid starter plõksub.:S
Elmut
Postitus Postitas Elmut »
Milles asi,aku on jumala täis,aga nagu starterit ei aja ringi.Alt proovides nagu hästi vaikselt see tõmberelee vms käib ringi,kui paned ühendust,siis plõksub.Nagu vool ei jõuaks starterini.Kuid kui pikka maa oled ära sõitnud,siis läheb suhtkoht kohe tööle.Akus asI? Ei ole võimalik,kuna panin täis aku peale aga ei midagi.Kas viga starteri harjastes? Et vool jääb nõrgaks. :shock:
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Kas harjad või ankru kollektor. Või tõmberelee.
Aga võib olla ka et pole head kontakti tõmberelee ja kaabli vahel. Või on akuklemm oksüdeerunud.
Dancce
Postitus Postitas Dancce »
Võimalik,et ei saa korralikku massi :roll:
E71 X6, E93 330d; F31 330d
wax
Postitus Postitas wax »
Kontrolli kõigepealt kõik ühendused üle. Ja peale seda läheksin mina tõmberelee kallale.
Elmut
Viga käes.Ühendused olid okid,selles asi oligi,et nagu võimatu missioon:D
Starter käib tagant 2he poldiga lahti eks,need olid liiga kõvasti kinni,ja ei jõudnud ringi ajada;)
