e34 tulede vahetus
Postitatud: 19.10.2007 19:59 35
Postitas MuiduMees
probleemiks on see et olemas on ainult tuled ise ning raamid, muid tüübleid ega muud selliseid ei ole. ühes töökojas öeldi et peab uued tüüblid muretsema, kuna vanad on roostes ning vanadest asja ei saa. ma ei tea kas ma sain valesti aru aga igatahes ma ei saanud aru kas mõeldi ainult neid plassmasstüübleid või ka neid metallpulki ka mille otsa need tüüblid käivad ( need mis kinnitavad tuled raamide külge). Nii ma siis läksin esindusse neid kõiki ostma ja seal ning ka nagu ka realoemis (http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=63&fg=05 ) öeldi et neid metallpulki ei saa üldse tellida, ainult neid plastmassist tüübleid.
siit ongi küsimus kas neid metallpulki saab veel kasutada, mis nagu vanade tulede küljes on ? ja kui isegi esindusest neid metallpulki vms ei saa noo kust siis veel saab !! :shock:
vast ei olnud liiga keruline jutt :)
Postitatud: 19.10.2007 20:15 37
Postitas priitv8
Detaili nr 10 olen ma ise UM-st ostnud ja eeltoodud pildi järgi peaks det. 9 ka täiesti tellitav olema.
Postitatud: 19.10.2007 20:55 46
Postitas MuiduMees
priitv8 kirjutas:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=63&fg=05
kas 9 või 10 on reguleerimis kruvi ? mul oli üks varu tuli kaasas ja näitasin siis täpselt milliseid asju mul vaja on. siis öeldigi nende metallist pulkade kohta et neid tellida ei saa- ainult neid plastmassist tüübleid
samas jääb see selgusetuks et mul oleks koos reguleerimiskruvidega vaja ju 12 tüüblit ( 10 tüüblit + 2 reguleerimiskruvi) aga mulle anti ainult 6 väikest tüüblit ja 2 suurt, ning 2 regeleerimiskruvi ja öeldi et rohkem neid tüübleid ei lähe, kuigi igal tulel on ju 3 kinnituskohta, et oleks vaja ju 12 tk siis ! müstika :roll:
